Navara EPA vägrar köra fram eller bakåt
Osbeck
12 mars · 1 Inlägg
Min dotterns Navara, automat, med PDQ SL-900 CI strypning har plötsligt fått för sig att den bara vill varva i Neutral och P. Lägger man i vägel varvar den inte över 15" varv och orkar inte dra. Lite undrande om det kan vara kylan som spelar in. Någon som varit med om nått liknande?
zemet
12 mars · 4 047 Inlägg
När min navara var trött berodde det oftast på vatten i dieselfiltret.
Det finns en plugg i botten man kan skruva ut och sedan använda handpumpen/blåsan brevid för att pumpa ut.
Testa lossa pluggen och pumpa 20 ggr. Sätt tillbaka pluggen och pumpa upp trycket så går den säkert som den skall sen,
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
