Denna del ramlade lös...vad är de?
Passssss
12 mars · 5 Inlägg
Dag 1 = Klånkande ljud i v sida framvagnen vid gupp/fullt rattutslag.
Dag 2 = Skallrande ljud v sida framvagnen i gupp, och från ingenstans så rallade denna del lös och föll ner på asfalten under färd...därefter fungerar bilen som vanligt och gör inga missljud ifrån framvagnen...
Obs! Jag TROR att delen föll från min bil, men kan kanske ha legat på asfalten tidigare och jag bara körde på den...kan ej veta säkert..
Vad är de?
Måste de bytas omgående?
Blir bilen underkänd av besiktningen om den inte byts?
Bilen körs väldigt lite, så tänkte låta bli att ha allt för stora utgifter på den...
Vw Passat, 2007 årsmodell, 22k+ mil
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-284d78650fd5eedc0697c507338e01d5.jpg
Senast redigerat av Passssss (12 mars )
Brådhis * Voff voff *
12 mars · 10 315 Inlägg
Det där är en bit av en fjäder. Passar helt klart bra in på din beskrivning av ljud och annat.
Lösningen är att byta fjädrarna fram. Besiktningen underkänner avbruten fjäder.
Finns också en risk att den flyttar sig och tar i hjulet. Hände mig med sambons dåvarande BMW, var en upplevelse att få fjäderns ände rätt in i framhjulet i 60-70 km/h.
torsen
12 mars · 7 297 Inlägg
Det där är en bit av en (skruv-)fjäder.
Kan mycket väl vara så att den inte tillhör din bil utan har legat på marken och du kört över den.
Kolla för säkerhets skull om någon fjäder är av på din bil.
master_lars
12 mars · 1 179 Inlägg
Har bilen gått över 15.000 mil skulle jag överväga att byta hela fjäderbenen. Kostar lika mycket att köpa sådana som att byta en fjäder på befintligt fjäderben. Byt då även krängningshämmarna.
https://www.autodoc.se/gh/17569094?utm_ … gVEALw_wcB
Hemmamek
12 mars · 214 Inlägg
Båda mina bakfjädrar var paj då jag besiktade senast, på en av dem hadde till och med "gummikudden" ramlat ner och låg inne i fjädern. Bilen låg nästan i botten bak.
Fick inte ens en anmärkning. Så även om det ska kollas så verkar det inte alltid göras.
Att besiktningen missar saker är ju långt ifrån en nyhet. Men frågan här var om besiktningen anmärker på det och det gör dom. Om dom inte missar det... wink
Passssss
12 mars · 5 Inlägg
Okej precis som ni skriver verkar de vara en del av en skruvfjäder. Finns det något sätt att kolla de om man inte har tillgång under bilen?
Bilen är inte sen när den står plant, när man ställer sig och skakar bilen så fungerar alla dämpare utan anmärkning och gör inga missljud heller...Tyvärr så är de jättesvårt att ta en bra bild, och det verkar vara svårt att komma åt från motorrummet också.
Ser ni någonting fel på dessa dämpare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-6463d9c23d3f7ec7e4a359ad576aaf65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-5dabc8c4aa2b055c8df14ee89687b74b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-212ca8dff5db6157b22e3a661d972b25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-08250a0860f688ff06d9548230170ada.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-18c7fd978ee128c9238162a2dff173ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-13945f0fb088071a901c5cd98087f98c.jpg
granadadr
12 mars · 7 304 Inlägg
INTE avis på dig för det
Hemmamek
13 mars · 214 Inlägg
Om du skruvar av däcket blir det mycket enklare att se, man behöver inte hissa upp bilen. (Alltså inte hela bilen med lyft, domkraft som vanligt när man byter däck behövs givetvis tongue Lägg också däcket under vid trösklarna som skydd ifall domkraften skulle ge upp, eller sätt bilen på pallbock om du har.)
Titta i toppen och botten av fjädern så borde du kanske kunna se. Jämför med andra sidan (där den kanske är hel).
Tror inte det där skulle fastna på besiktningen, då får de kolla noggrant.
Men inte hundra beroende på var de där färgmarkeringarna sitter på andra och var den har gått av, kan bli mer synligt, och hur noggran besiktningsmannen är.
Men om jag skulle gissa är det att den skulle gå igenom.
Senast redigerat av Hemmamek (13 mars )
13 mars · 10 315 Inlägg
Jo... Skruvar du loss hjulet så måste du hissa upp bilen först. Annars kommer du få en rejäl överraskning och kan göra både dig och bilen rejält illa.
Hemmamek
Haha, givetvis tongue
Menade att man inte behöver lyfta  upp hela bilen med billyft, tänkte det var det han mena med tillgång under bilen. Självklart ska man hissa upp vid hjulet.
Redigerar inlägget för att klargöra.
master_lars
13 mars · 1 179 Inlägg
Du lär kunna se rätt snabbt om fjädern är av eller ej. Oftast går den sönder i nedre fjäderskålen, så bara filma med telefonen med fullt rattutslag ned i fjäderskålen så lär du se om den är av eller ej.
jaka54
13 mars · 5 831 Inlägg
Som sagts ovan: Hissa upp bilen med domkraft ,ta av hjulet och vrid lite på fjädern...då kommer fjädern att snurra och då vet du att fjädern är av!
Hur vet man då att fjädrarna eller en fjäder är av? Jo man hör ett klonkade ljud när man kör över en ojämnhet i vägbanan!
Någon krängningshämmare behöver inte bytas , bara fjädern! Eller allra helst bägge fjädrarna även om den andra inte gått av ! Att ta ner fjäderbenet är tämligen enkelt men lite tidskrävande. Man behöver några fjäderspännare och någonstans att mecka.Bilden nedan visar när jag en gång bytte (har gjort det några gånger) framfjädrarna på min Audi 100 Avant från 1989.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-e6d08774e90b5d67719c2d969788cae6.jpg
Senast redigerat av jaka54 (13 mars )
Steff240
13 mars · 1 040 Inlägg
Långt ifrån säkert att det går att vrida fjädern om bara en bit i änden gått av.. Då är fjädern troligen spänd mellan fjäderskålarna fortfarande.
Däremot brukar det synas på änden av fjädern om det saknas en bit, eller att den inte ligger riktigt på rätt plats i hållaren.
Passssss
14 mars · 5 Inlägg
Okej, har beställt några sommardäck som kommer nästa vecka. Kommer att ta nya bilder i samband med att jag byter till dessa. Tack för hjälpen hittills! smile
Passssss
11 maj · 5 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-9ecaad9e6578fc9ad049918458a38b75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-8cbc479d8e4b47b41970c6828edd2c15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-0ff127f713dee4662fbdaa9ffd2d25e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248752/248752-c4c849d7fed86a600add93f49f34e87e.jpg
Då har jag bytt till sommardäck och hittade detta när jag tog av v.framdäck. Det ser inte ut som att de är fel på själva fjädern, däremot så sitter damasken lös....hade delen som föll ner som funktion att hålla uppe damasken?
Och kommer besiktningen underkänna pga detta? (Gammal bil) 🤔
simlar
11 maj · 5 545 Inlägg
Fjädern har gått av högst upp och din fjäderbenslagring/övre fjäderskål har gått sönder.
Ska åtminstone ge en 2a på bes.
Rekommenderar inte att köra med bilen då fjädern nu nöter mot fjäderbenstornet.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Passssss
11 maj · 5 Inlägg
Är helt ny på bilar...vilka delar ska jag beställa och vad kommer det att kosta att fixa detta eftersom jag inte har möjlighet att fixa de själv? 😐
Low
11 maj · 3 325 Inlägg
Helt klart en kolvring
Hemmamek
11 maj · 214 Inlägg
Kostade 2000 på "hemmaverkstad" att byta fjädrar på båda sidor för mig. Var dock lite jävligt med rost/utrymme där, kunde inte göra på enklaste sättet.
Jag köpte fjädrarna själv på autodoc.
Skulle höra av mig till olika småverkstäder och fråga.
