Billjud
filipdarius0
25 mars · 102 Inlägg
Tja, har en snabb fråga. Kan man gå från en tjock kabel från batteriet till en mindre in till steget? Har gjort likadant med jorden.
Lucif3r
25 mars · 2 218 Inlägg
Kan, det kan man väl.. Bör? Nja... En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Så den tunnare biten bör anses vara sin egen kabel, och avsäkras därefter.
filipdarius0
26 mars · 102 Inlägg
Okej tack för svar. Har nämligen dykt upp ett till problem, ljudet glappar och jag har ingen aning varför. Har dragit åt högtalarkablarna så dom sitter och det ända logiska är att de är lågnivå kabeln som glappar, men jag bytte den för inte så länge sedan, någon aning vad detta kan bero på?
MammDiin
26 mars · 2 019 Inlägg
Kan vara vridpotentiometrar och brytare som är dåliga.
Är det ett gammalt steg? Och försvinner ljudet helt eller bara delvis?
Hemmamek
26 mars · 171 Inlägg
Brukar väl räkna 30-50cm "osäkrat" som okej valigtvis ändå?
Hemmamek
Skulle inte tro att det beror på det fu fråga om iaf. Om man har "för stor" strömkabel kan man annars kapa bort en del kardeler vid infästningen vid steget. Lite "luffarlösning" så klart, men bättre än att skarva på nå tunnare.
Kollat så att jorden inte typ lossnat eller nåt?
filipdarius0
27 mars · 102 Inlägg
Jag löste problemet! Det var en jord kabel som inte va på helt på en av högtalarna, drog dit den bättre så nu funkar allt. Lite konstigt att en högtalare förstörde hela ljudet, men men. Tack för svar!
