Kupefläkt
Reffe
3 april · 10 Inlägg
Hej
Är ny här och har problem med kupefläkt på min MB E 280cdi 05 årsmodell kupefläkt är igång hela tiden även när jag stänger av bilen det ända som hjälper att dra ut strömmade och den är i full varv asså i högsta är det nogån som vet vad felet kan var ??Tacksam för svar
Mossan1
4 april · 2 879 Inlägg
Fläkthastigheten styrs av ett effektsteg på bilar med automatik. Steget har konstant ström och startar fläkten på uppmaning av klimatens styrdon.
Går fläkten som den vill, som i detta fallet, är det sannolikt fel i effektsteget.
Sitter i regel intill kupefläkten.
Detta svar är inte märkesspecifikt, då jag har dålig koll på Mercedes, utan är hur det brukar vara uppbyggt.
Senast redigerat av Mossan1 (4 april )
Reffe
4 april · 10 Inlägg
Menar du att fläktmotstånd är sönder eller vad menar du för nör jag stänger av den får jag dra ut sladden annars snurrar den i fullfart i högsta varav hjälp uppskattas för vill få i ordning det tack
5 april · 17 559 Inlägg
Vad menar du själv? Dra ur sladden? Går även när bilen är avstängd! Missade det! Fläktmotstånd i den betydelsen som de var förr med olika fasta lägen finns inte. Effektsteget gör samma sak men det är digitalt. Trasigt: Full fräs!
Reffe
5 april · 10 Inlägg
Jag menar att fläkten går även när bilen är avstängd full fart då måste jag koppla ut själva sladden ur fläkten för att stänga av det är det jag menar så undrar vad det kan va för fel är du med nu
Mossan1
5 april · 2 879 Inlägg
Ja, det förefaller vara effektsteget som jag nämnde tidigare.
Motstånd för fläkthastigheten var det på 90talet och äldre. Numera med automatisk styrning av ventilationen är fläktmotorn elektroniskt reglerad via detta effektsteg. Det matas ingen ström genom eller från strömbrytaren för kupefläkten. Inte ens från klimatanläggningens styrdon.
Det är en datasignal till detta steg hur fort fläkten skall gå, och när den ska starta och stoppa.
Havererar steget är det vanligt att fläkten går konstant, även med tändning av, eftersom strömmen till effektsteget inte bryts av tändningen.
Finns liksom ingen vits med det, samt att ibland kan klimaten efter färd med stor användning av AC begära att fläkten skall gå lite för att torka ur evaporatorn.  Detta helt själv med tom bil.
Senast redigerat av Mossan1 (5 april )
Reffe
5 april · 10 Inlägg
Ok då få jag väl ta och byta fläkten är det så ??
Mossan1
6 april · 2 879 Inlägg
Nej.
Effektsteget är det som förefaller vara trasigt.
Effektsteget och själva fläkten är två olika saker.
Det kan kallas något annat på Mercedes-språk, men " det som AKTIVT styr fläktens hastighet och start och stopp" förefaller vara boven.
Själva fläkten går ju.
Men innan jag beställde några grejer skulle jag kolla någa så inget eventuellt relä till kupefläkten har brunnit fast.
Kanske inte så sannolikt, men väldigt tråkigt att beställa en grej man kanske inte behöver. Lite basic felsökning först.
Edit:
Det KAN ju vara så att effektsteget är inbyggt i fläkten på Mercedes och därmed samma enhet.
Vore väldigt dumt, men det har aldrig hindrat biltillverkare förr...
Har aldrig sett den lösningen, men har begränsad Mercedes-erfarenhet.
Senast redigerat av Mossan1 (6 april )
Reffe
6 april · 10 Inlägg
När jag söker efter effektdteget då får jag fram Fläktmotstånd bara ska jag byta det eller ??
Jesper328
6 april · 2 392 Inlägg
Kolla relät först.
Smidigaste är att växla mot ett annat likadant relä som sitter i relädosan.
Utöver det så är det med 99% säkerhet effektsteget det är fel på.
Kallas även fläktmotstånd även fast det inte är ett motstånd.
Up the RA
Reffe
6 april · 10 Inlägg
Ok då ska jag kolla på för den som ni säger effektsteget sitter skruvat med två skruv på själva fläkten
Mossan1
Det är möjligt att reservdelssajter kallar det "fläktmotstånd" bara för att det för många är ett invant begrepp.
Men det kan också vara så att det finns samma bil men med analog/manuell klimatanläggning (som förr) och då är det kanske fläktmotstånd på gammalt sätt med manuellt styrd fläkt via vred med flera steg.
Sajterna har inte reda på aktuella bilens utrustningsnivåer även om man söker via regnr. Brukar dock stå "för bilar med automatisk klimatanläggning" eller liknande relevant info. Men inte alltid så tyvärr.
Så med klimatanläggning med automatik är fläktstyrningen mer avancerad än bilar utan automatik.
Så det behöver man veta.
Och, innan man bara komponentbyter en sannolikt ganska kostsam sak, enbart baserat på våra forumgissningar, bör det kollas lite reläer, mm åtminstone.
Reffe
6 april · 10 Inlägg
Ok då vet jag jag ska kolla upp och byta hoppas att det är det felet
Reffe
6 april · 10 Inlägg
Sen nör jag letade efter relä det står allt på tyska och sen finns box under motorhuven men ingen av de relä visar eller står att det är till fläkten
