jaka54
10 april
· 5 753 Inlägg
Bromsluftare av sug modell funkar inte! Problemet är att när man lossar nippeln och sätter på sugslangen ...så suger luftaren luft mellan gängorna på nippeln, så det kommer hela tiden luft i slangen och man vet aldrig när luftaren sugit ur all luft i bromssystemet Nej!
Bästa sättet , förutom att pumpa med bromspedalen är att trycksätta bromsvätskebehållaren från ett av framdäcken! Har använt en sån slang med gängat gult lock , köpt på mekonomen för 20 år sedan.
Jag tömmer aldrig ut bromsvätskebehållaren utan öppnar nippel höger bak och låter trycket från däcket pressa fram all gammal orangegul vätska. Håller hela tiden koll på att nivån i bromsvätskekärlet inte sjunker för mycket. Fyller på ny bromsvätska och när jag ser att det kommer ut fräsch gul bromsvätska vid höger baknippel stänger jag nippeln och gör om proceduren vänster bak. -Så där håller jag på tills alla fyra bromsarna är luftade och bromsvätskan bytt. Det brukar gå åt en liter bromsvätska.
-Någon som vill köpa mina två bromsluftare av sugmodell så hör av er!
Senast redigerat av jaka54 (10 april )
