Bränsleregulator och bränslegivare
sigyn
5 april · 26 Inlägg
Är det någon som vet om det går att testa bränsleregulatorn och bränslegivaren när man har dom lösa Dom sitter i en Nissan Qashqai 1,5 dci
Senast redigerat av sigyn (5 april )
husseman
5 april · 1 597 Inlägg
Hmm, ja har du tillgång till Autodata eller liknande program, så kan du hitta vilka värden en givare ska ha rent  Ohm mässigt. Detta talar bara om att spolen eller vilken komponent du nu vill felsöka är ok. - utan belastning.  Dessa värden går säkert googla fram, då jag inte har tillgång till Autodata, utan att vara i verkstan kan jag inte ge dig några siffror. Men normalt vill man ju ha sakerna monterade i bilen o kolla om de fungerar, med ett diagnosverktyg inkopplat. - Du borde nog göra felsökningen via diagnosverktyg, att ohm mäta säjer ibland ingenting.
Lycka till... mvh/husse
