V70 startar ej
Maxandersson000
7 april · 10 Inlägg
Tjena, har som sagt en Volvo v70 2000(w
2.4 140hk) som inte startar. Jag får soppa fram till railen men får inget ut genom spridarna. Fick felkoden P1670. Någon som vart med om liknande?
Mossan1
7 april · 2 858 Inlägg
Startspärren är ett vanligt fel på V70 I.
Sitter en antennring runt tändlåset som kan ha brott, och var det imte också en kontakt I själva tändlåsetskontakt som var särskilt för just startspärren.
Ringen gör så att glaschippet i nyckeln får ström induktivt och sänder.
Maxandersson000
8 april · 10 Inlägg
Testat med och sätta dit en annan antenn ring men funkade inte 😃
Mossan1
8 april · 2 858 Inlägg
Andra nyckeln?
Trasigt chip förekommer bara av att nyckeln tappats I marken.
En låssmed kan ofta se om det lever med en maskin.
Men så klart kan det vara annat fel, men P1670 pekar mot just startspärr.
Senast redigerat av Mossan1 (8 april )
Lucif3r
8 april · 2 221 Inlägg
N.. Visst, inget är omöjligt men, det lär till något väldigt extremt för att det ska hända. Chippet är så inbakat i gummit på nyckeln att det är mer eller mindre okrossbart. Detta förutsatt att det faktiskt är en 97-00a och inte en 00+, 00 fanns ju bägge modellerna smile Och dom där stilettnycklarna är ju bara ren och skär plast.
Då är det mer vanligt med urladdat chip, som inte heller är direkt vanligt men händer absolut lite då och då. Brukar dock oftast vara reservnyckeln - den som typ aldrig används - som drabbas av det.
Maxandersson000
8 april · 10 Inlägg
De konstiga är ju att det kommer bensin till railen med inte ut ur spridarna, tänkte om de kunde vara spridarmodulen?
