Massivt oljeläckage volvo v70 t5 2001
Mrnurse
18 april · 47 Inlägg
Tjena grabbar
Hoppas nån vänlig själ kan bidra med kunskap. Bilen har läckt olja ganska länge men först nu har jag tagit tag i det.
Följande är gjort
Ny oljefälla+slangar
Rengjort oljekanaler
Packboxar kamaxlar
Vevaxel packbox
Oljepump o ring+packning
Oljeretur turbo
Ny olja+oljefilter
Bilen har undertryck vid tomgång nu och oljeläckaget visar sig endast efter man har kört en runda. Haft bilen på tomgång i 40 min men inte en enda droppe…
Märker ingen skillnad efter nya packboxar. Har testat även att dra VVT:n i sidled men rör sig knappt
Tack för svar
jaka54
18 april · 5 805 Inlägg
??? Förstår inte! Du säger att du bytt en massa grejer och att motorn inte läcker...så vad är problemet?
Mack Forum- och sitemoderator
18 april · 26 174 Inlägg
Om du läser ordentligt så står det att läckaget bara visar sig efter en biltur.
Inte när bilen står stilla på tomgången..
Mrnurse
Säger just att motorn läcker fortfarande trots byte av packboxar…
Mrnurse
Glömde säga att turbon verkar vara slut… olja i rören hela vägen från turbon till spjällhuset
Jesper328
18 april · 2 392 Inlägg
Kladdigt i tryckrör är inget konstigt då vevhusventilationen går in före turbon.
Det är i regel alltid olja i tryckrör/slang.
Vart uppstår läckaget?
Kan vara dags att göra ett leakdown-test.
Up the RA
Mrnurse
Läcker på kamremssidan och bakom motorn, är olja på kompressorhuset på turbon och neråt hela vägen
Hur gör man ett leakdown test?
Blanke
19 april · 365 Inlägg
Har du testat vevhuset när motorn är varm?
Mrnurse
19 april · 47 Inlägg
Ny oljefälla+slangar+rensat ordentligt i oljekanalerna. Ja testat och det är undertryck kall som varm motor
Mossan1
19 april · 2 879 Inlägg
En mycket vanlig läckagekälla på Volvos vitblocksturbos är oljereturen från turbon.  Där den går in i motorn igen, men säkert också vid själva turbon.
Returen är på baksidan, men minns inte riktigt hur långt åt kamremsidan det var.  Men olja kan ju rinna längsefter saker...
Senast redigerat av Mossan1 (19 april )
Mrnurse
Har bytt oljeretur packning+oring in i blocket…
