4089
Jordproblem batteri Volvo 240
Kejsare
547 Inlägg
23 juni 2007
Vad fan ska detta föreställa? Ser ut som grön mossa på hela jordpolen, min gissning ligger på att det är ärg. Någon som vet vad detta kan vara, och hur jag löser problemet?
http://img143.imageshack.us/img143/4204/s6004352smallsa1.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/3992/s6004353smallnb9.jpg
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
2 655 Inlägg
23 juni 2007
Det är ärg.. Ser ut som du dragit fast polskon rätt så hårt?? Det kan vara så enkelt att du gör rent polskon och polen, sedan så drar du inte fast polskon lika hårt..
Har råkat ut för liknande ett par gånger tidigare på diverse fordon och då har ägaren dragit polskon för hårt.
Smålänning
7 887 Inlägg
23 juni 2007
Ja, ta loss den, behandla med polfett, brytarfett, vanligt fett, WD40 eller någon sorts olja eller fett, sen drar du dit det hårt, men inte lika hårt. Dra åt precis till det tar stopp om du inte tar i.
Kejsare
547 Inlägg
23 juni 2007
Inte en aning hur hårt det är draget, inte rört minuspolen tongue. Fast jag tycker det nästan ser ut som att det frätt på polen/skon. Men får prova era tips, tack för dom smile
21 761 Inlägg
23 juni 2007
Gör ordentligt rent, annars kan det bli dålig kontakt mellan polen och polskon. Det där är inte alltför ovanligt att se på lite äldre bilar. Men använd gärna handskar, det kan innehålla lite batterisyra det där.
Om polskon ser mycket dålig ut så kan det vara lämpligt att byta ut den, i så fall kan du också se över hur det ser ut vid karossen där jordkabeln sitter fast. Det är ganska troligt att det inte är bortskrapat någon färg på kontaktytan i karossen.
Kejsare
547 Inlägg
24 juni 2007
Går det att byta ut polen också, om den skulle va helt sabbad eller nåt? Eller är det bara att investera i ett nytt batteri?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
24 juni 2007
Köp nya polskor å kanske ett nytt batteri  så får du de fixat så slipper du bry di om de;)
21 761 Inlägg
24 juni 2007
Nej, en batteripol kan man inte byta ut, den sitter fastsvetsad i batteriet. Själva polen brukar inte bli så skadad normalt sett, polskon är mer utsatt. Men om batteriet är tex 7-8 år gammalt så är det ofta relativt slitet, fast ett batteri kan iof hålla ytterligare några år om det har skötts mycket bra och inte råkat ut för djupa urladdningar eller för lite vatten.
Vet du att det är ett ganska gammalt batteri eller att polen ändå har fått stryk så är det väl bara att byta ut det.
