Antispinn, ger det bättre acceleration?
baltis
3 november 2008 · 1 948 Inlägg
man brukar säga att för att få ut max acc. så ska du ha 10-20% hjulspinn. moderna sportbilar har idag börjat utrustas med antispinn med olika lägen just för att kunna uppnå detta. men så länge du bara har av och på på antispinnet så nej den accar inte fortare då.
Hasselstrom
4 november 2008 · 796 Inlägg
opels antispinnsystem slår av tändningen (iaf på omega).
känns skummt när man kör på snö och omegan känns bara läskig med antispinnet påslaget...
Edit: Detta hjälper dig troligtvis INTE att få bättre start. Snarare tvärt om.
Senast redigerat av Hasselstrom (4 november 2008)
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
MHperformance CNC operatör
4 november 2008 · 280 Inlägg
Nej rally bilar har inte abs eller antispinn, Det är föraren som kör bilen inte datorerna (=
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
Volkswagen Golf vr6 "Syncro" (1996)
Volkswagen Passat 3c "2.0tdi" (2009)
