Generatorspännar bult gått av med grispitt i den
Blanke
9 maj · 366 Inlägg
B230. Spännarens bult knäcktes av i ett gupp. Borrade ur och försökte försiktigt med grispitt. Knäcktes direkt.
Vad är möjliga alternativ? Jag tänker:
Svetsa mutter på det och hoppas
Skära en rak rand genom bulten och lite av blocket med dremel. Sedan använda skruvmejsel.
spillolja
9 maj · 4 043 Inlägg
Slagskruvmejsel ?
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … ts-023969/
biltemas hittar jag inte
annars kan man borra ett hål och slå i en torx-bits och sedan på med en slagskruvmejsel
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Pininfarina406
9 maj · 544 Inlägg
spillolja skrev:
Slagskruvmejsel ?
Blir inte det svårt om det sitter en avdragen grispitt i redan?
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
jaka54
9 maj · 5 811 Inlägg
Fattar jag dig rätt är det en bult med grispit som sitter i aluminiumgodset?!
Är det så och ingenting sticker ut som man kan greppa så skulle jag svetsa.
Senast redigerat av jaka54 (9 maj )
Blanke
9 maj · 366 Inlägg
Finns inget att greppa. Inte aluminium det är gjutjärn vill jag tro.
Provat att svetsa och går ej. Har förövrigt lyckats svetsa en loppa mellan bult och godset nu.
Borra gick ej heller.
Inköpt lite stål från biltema och ska göra ett nytt fäste/spännarlösning
Blanke
9 maj · 366 Inlägg
Gick ej att göra ny fäste osv för att kunna spänna skiten. Är omöjligt
Blanke
10 maj · 366 Inlägg
Problemet löst. Gjorde ett nytt fäste i 2mm plåt. Använde originalhålen för generatorfästet och gjorde en krök över hålet med den trasiga bulten. Svetsade sedan fast en bult som sticker ut mot höfläkten och kunde då återanvända originalspännaren. Fick kapa den 1cm för att inte träffa vevaxeln. Går nu att spänna och om bulten går av i framtiden så behöver jag bara ta loss det nys fästet och slipa bort svetsade bulten och ersätta med en ny.
