1685
Ritningar till baslåda till volvo 240
4 Inlägg
18 september 2007
Hallå där.
Funderar på att bygga en egen låda under vintern till volvon, och funderar då på om någon har en ritning på hur lådan skulle kunna se ut. Har tänkt att den ska stå längst in mot ryggstödet, uppe på den upphöjningen som är där.
229 Inlägg
18 september 2007
Ska den se ut som lådan jag har i min 240 då eller?
Vad ska du ha för högtalare i den?
Det sitter 2st 10tummare i min låda...
~ Lusen, the one and only ~
Medlem i Ösets MK http://www.osetsmk.tk/
Volvo Custom Club http://volvocustomclub.forum24.se/
Driifter;)
1 630 Inlägg
18 september 2007
de e bara ut o mäta hur mkt plats du har under hyllan o sen räknar tar du reda på hur många liter högtalarna vill ha för o trivas sen e de bara räkna på hur du ska få plats me de under hatthyllan;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
229 Inlägg
18 september 2007
På den här sidan så finns mått på en låda till volvo 240
http://www.backesljudbygg.se/home.htm
1 915 Inlägg
18 september 2007
innan du fixar en låda så måste du veta hur många liter varje bas behöver, sen får du lägga till några liter för basarna och ev portar.
Vad har du tänkt ha för basar ? enklast i en 240 är att ha 1-2st 10", under hatthyllan är det ca 29cm om jag minns rätt... en 10" bas är 25cm, 12" är 30cm...
Hade du tänkt ha en sluten låda ? portad ? isobarik ?
lådan måste vara rätt uträknad/byggd och avstämd för din bil, för bästa ljudet.
1 bra(dyr) bas låter bättre än 2 sämre(billiga) basar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 Inlägg
19 september 2007
Tack för svaren.
Just nu har jag två 12", en sån bas ska ha 33 liter i en sluten låda. En sluten låda är precis vad jag tänkt å använda.
Jag får väl mäta lite å räkna på om det går att få in en låda med 2st 12" under där som har rätt antal liter, annars får jag väl köpa mig 10".
/Fredrik
1 418 Inlägg
19 september 2007
12" går inte in, även 10" är trångt men de går.
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
Kungen
128 Inlägg
19 september 2007
vadå, så de går inte in 2st 12" basar i 240?
Är det inte samma mått som i en 740?
tänkte nämligen trycka in 2st 12or i min 740, men det verkar ju som att det skiter sej nu då hmm
Senast redigerat av Jaaack (19 september 2007)
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
2 911 Inlägg
19 september 2007
29,5cm bör du hålla dig under i höjd, i maximalt yttermått om du ska slippa sparka fast lådan.
12" går, men du får luta basarna så mycket att det blir helwacko, satsa istället på 10".
1 418 Inlägg
19 september 2007
Mer utrymme i 740 så tolvor passar bättre där.
