2511
Hjälp något fel på 740tic: dör helt plötsligt
602 Inlägg
20 oktober 2007
Tja, jo körde idag till en kusin, sen när jag skulle hem så starta den som vanligt och så (eller den var lite trögstartad) sen körde jag typ 1km på 70väg, sen dog den bara rätt som det var, rullade en liten bit o la i 4an o gasade då gick den igång igen, sen hände det så några gånger, sen slöt det i ca 3km varvade ur den endel då. trode alllt var över men sen dog den igen o fick inte igång den, så jag stog där o kollade i motorn lite (farsan var oxå med) sen efter 10min så fick han igång den utan att vi hade gjort något med den, så vi kom hem till slut.. men vet ifan vad det kan vara:-( någon som har någon teori?
Volvo 744tic -87
motor: b230et
det enda som inte är orginal är dumpventil och "öppet" luftfilter.
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
306 Inlägg
20 oktober 2007
Generatorn som inte laddar batteriet ordentligt
En motor utan överladdning suger.
www.madracing.se
plattsättare!
804 Inlägg
20 oktober 2007
jag hade samma fel på min gammla motor ta å rengör fördelarn lr köp ny om det är någon spricka lr nått i den!
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
602 Inlägg
21 oktober 2007
mjo ska ta en titt på den, eller så lämnar jag in den.
10 287 Inlägg
21 oktober 2007
Det första man kollar är bränslepumpsreläet.
/Göran
(Groucho Marx).
602 Inlägg
22 oktober 2007
/Göran
jo men fan, jag tog mej en titt på det, det sitter ju en plast grej över där man ska mäta om du fattar.. o man vågar ju inte ricktigt dra i den för hårt, då kan ju skiten följa med..
jag har hört några sagt att det kan vara bränslefiltret med.
juste om man vrider på täningen så hör man att bränslepumpen startar lite tyst..
Montör
664 Inlägg
22 oktober 2007
Nyman_ skrev:
/Göran
Jag kan bekräfta det där med att det kan också vara bränslefiltret ja, annars låter resten av svaren här väldigt bra. smile
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
602 Inlägg
22 oktober 2007
jag har lagt märke till en sak till, dumpventilen är "öppen" nu när den står still, man får ju igång bilen en liten stund men den stänger inte sig ändå, vet inte om den alltid vart så för jag har inte sett så noga på den förut..
24 Inlägg
22 oktober 2007
vad menar du med lr?
602 Inlägg
22 oktober 2007
Eller
2 Inlägg
22 oktober 2007
Samma problem men mammas gamla 740 ! Och då va det generatorn
Volvo turbo performance
602 Inlägg
22 oktober 2007
okej, fast då hade ju inte batteriet funkat alls, den går ju att starta men dör efter man kört en bit, går ju att lyssna på sterion o så..
10 287 Inlägg
22 oktober 2007
Även dom gånger den inte vill starta?
Med din felbeskrivning i övrigt så är det 9 gånger av 10 bränslereläet som glappar.
/Göran
(Groucho Marx).
120 Inlägg
22 oktober 2007
generatorn.. eller kolla om du får sopp i fram till motorn kanske?.. vem vet.. hade problem me min 740 oxå.. och det va att den inte fick sopp..
Away From Keyboard. Detta betyder att personen du pratar
med har blivit arg, och kastat tangentbordet för långt bort.
Avstängd
914 Inlägg
22 oktober 2007
Soppa torsk? hehe
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
119 Inlägg
22 oktober 2007
så e de på min o där är det att spridarna inte ger tillräckligt med soppa
602 Inlägg
22 oktober 2007
Saab900Racing skrev:
Soppa torsk? hehe
hehe nej du:P
på onsdag blir det värkstan, har lite grejer hemma som ska på, ny kamrem, oljefilter, ny olja och sen det som förhoppningsvis hjälper mitt problem, bränslefilter. är det ännu fel efter det så blir det inte så kul. i värstafall så bor jag nästan granne med en bilvärkstad.
det jag tror på är anntingen bränslefiltret, pumpen eller fördelaren.
602 Inlägg
28 oktober 2007
har hållt på med bilen i helgen, bytt bränslefilter, mät på bränslepumparna, värkar vara som det ska, men ändå så startarn man den sen efter en stund så dör den. märkte att det KANSKE är glapp i bränslerälet så ska fixa ett nytt och se vad som händer.. det är ett jobbigt problem det här..
ska man kunna höra om bränslepumpen i tanken (förpumpen) startar? hör inte den men de är störm på iaf, den andra pumpen hör man att den funkar..
602 Inlägg
3 november 2007
Tja, har bytt bränslerälet idag, trode problemet var löst för den gick som den skulle i 10min, men sen så dog den igen o gick inte igår på ett bra tag... undra vafan det kan vara.?
245 Inlägg
5 november 2007
tändspole? startar den när den är kall, å lägger av när det börjar bli lite värme i grejorna?
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
