Ljud rör sig genom luften ungefär som vågor på vattnet. Olika frekvens på ljud har olika längd på vågorna. Basljud har långa vågor (flera meter) och diskant har korta vågor (centimeter). Sambandet mellan längden på en ljudvåg och dess frekvens är att vid 340Hz så är våglängden 1 meter, vid 170Hz 2 meter, vid 680 Hz 0.5 meter och så vidare.
Vågorna i luft är egentligen tryckförändringar - högre tryck = topp på vågen, lägre tryck = botten på vågen.
Skulle man kunna frysa en ljudvåg i luften och följa den från högtalare till öra så kan man följa dessa förändringar - precis som en våg på vattnet. Det går sakta upp till toppen, för att sedan en bit senare gå sakta ner till botten.
Det är vart man ligger på denna våg som kallas för fas - fasläge.
Skulle man rita på den frysta vågen i luften så börjar man på en topp och skriver där "noll", sedan letar man ut nästa topp och skriver där "360". Sedan delar man ner avståndet mellan dom två topparna i mindre streck så får man fasläget från "noll" till "360". Ritar man detta på ett papper så ser man att 180 grader är en botten - en dal - det som kallas för "motfas", dvs motsatsen till en topp.
Många gånger tänker man sig fasläget som visare på en klocka. "noll" och "360" dvs "ett helt varv" har man rakt upp på klockan och 180 grader - motfas- har man rakt ner.
Tänker man sig nu två högtalare som spelar 340Hz (dvs i meter våg) och man har båda en meter från örat så kommer örat att träffas av dessa vågor exakt lika = försträrkning av ljudet.
Flyttar man ena högtalaren en halv meter bakåt så kommer den ena högtalaren att träffa ditt öra i en vågtopp, och den andra i en vågdal. Då kommer högtryck = topp, och lågtryck = vågdal att ta ut varandra och det blir tyst i örat. Kallas utsläckning.
Nu består ju musik av alla möjliga frekvenser - våglängder - så om man i verkligheten flyttar ena högtalaren så kommer örat att få ett mönster där vissa frekvenser förstärks och viss frekvenser försvinner. Detta ser ut som en kam, topp, dal, topp, dal och kallas för kamfiltereffekt som är som du har förstått av texten oven - en konsekvens av att toppar och dalar kommer fram i olika fas.
Vill du veta mer? Fråga på.
/Göran
Överkurs:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fas_%28matematik%29
