2402
Lambda fel, volvo 855 t5...
57 Inlägg
10 november 2007
Jag har ett konstigt problem med min bil...
När jag har kört med bilen ett tag ca 10-20 min...och när lådan gör en kickdown, delvis växlar ner, och det behöver inte vara vid maximalt gaspådrag, bara tillräckligt för att lådan ska växla ner..plötsligt ca 1 sek efter nerväxlingen när bilen börjar axa så släpper allt plötsligt och samtidigt så tänds lambda lampan, detta händer i bara en halv sekund sen blir det som vanligt igen...när jag upprepar detta så händer det ibland och ibland inte...
har ingen aning vad det kan vara, någon som vet?...
tacksam för svar...
xPuffra
196 Inlägg
10 november 2007
Få nån att kolla felkoder åt dig.. För den e inte så gammal så det är blinkkod va?
Hojmek
748 Inlägg
10 november 2007
Kolla felkoder?
xPuffra
196 Inlägg
10 november 2007
Eftersom motorlampan("lambdalampan") har varit tänd så ska det finnas felkoder i systemet. Då blir det juh lite lättare att hitta felet om man läser av dom först . smile
4 822 Inlägg
11 november 2007
Det står att det är en 94 om man kollar på hans sida här på gorg och då kan man göra det själv.
Så här skrev jag i en annan tråd om hur man gör:
Christian S skrev:
Det går att läsa av felkoderna själv på 850 92-95 genom att göra på följande sätt:
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1
Bränslesystem
Sockel A2
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
TCU
Sockel A5
Tändsystem
Sockel A6
Kombi instrument
Sockel A7
ECC
Sockel B1
Farthållare
Sockel B2
SRS
Sockel B5
Elmanövrerad stol
Sockel B6
Felkodstabell hittar du här http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Mvh Christian
