2208
Göra sidepipes på en golf III 3 dörrars
303 Inlägg
29 december 2007
Tjena är de nån här som vet om man får dra ut avgassystemet bakom dörren mot bakhjulet? Har funderingar på att göra de men vet inte om man får de nu smile
Jajjemen!
1 512 Inlägg
29 december 2007
Har de på 142an.. har dock ingen aning om man får ha de så..
Men har hört nåt om att de måste sluta bakom sista öppningsbara dörr.. men vet inget säkert.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
3 722 Inlägg
29 december 2007
Är ej lagligt, men coolt
8 156 Inlägg
29 december 2007
8 Kap. Avgassystem
Övergripande krav
1 §     Bil som drivs med förbränningsmotor skall ha avgassystem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil skall uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2 – 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap.
Personbil och lätt lastbil
2 §     Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Buss och tung lastbil
3 §     Avgasrör skall vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida.
Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
4 §     Uppåtriktat avgasrör skall mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgasernas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60° från vertikallinjen.
5 §     Bakåtriktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
6 §     Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 ° vinkel med fordonets längdaxel och är riktat horisontellt eller snett nedåt.
Källa:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872769
Vägverkets författningssamling
Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar
VVFS 2003:22
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
303 Inlägg
29 december 2007
tack för alla svar big_smile
så de är bara å provbygga å se om de går igenom besiktningen smile... tänkte på de som dahlbäck har på sin golf den går ju igenom besiktningen smile men han har nog lite kontakter också hehe
Jajjemen!
1 512 Inlägg
29 december 2007
Enligt de Phaetoon skrev så ska alltså mitt va lagligt också då smile
Kanske inte på ljudvolymen men de går väl å åtgärda med insats isåfall.
