e de nån som vet om de e godkänt enligt sbp att ha ett utblås precis framför bakhjulet?
Man får inte ändra på något i stort sätt för att det ska gå igenom SBP, men visst gör många det ändå. Som Warcry skriver så måste den bilen vara registrerad med sidepipes original. Som far min kikade på sidepipes till sin StingRay, finns MASSOR av "bolt-on" system till den bilen i USA, men inget som du får eller kan ändra på i Sverige.
Jag har köpt sidepipes till min mustang. Jag hoppas inte att det blir några problem sen när jag reg. besiktar. Annars får jag väll besikta bilen med vanligt avgassystem som mynnar ut där bak och sen byra i efterhand. Men det blir mkt bytande mellan avgassytemen isf vartannat år.
jag har hört att man ska kunna reg besiktiga en bil med sidepipes men de är bara om bilen är en 2 dörrars... vi tänkte sätta de på CRX'n men vi sätter de i mitt bak istället.... men som sagt va de finns många spekulationer på hur man får ha sitt avgas system...
Lätta lastbilar får ha sidepipes på en sida. På personbilar ska röret sluta i samma nivå som stötfångaren Men som vanligt beror det på vem man träffar på.. Vid regbes är det svårare att få igenom saker som inte helt följer reglerna
Jag har en Dodge van Lb-reg... jag har side pipes på båda sidorna och det går igenom svensk bilprovning. MEN det ska vara 20cm (tror jag) bakom sista dörren. så det kan bli problem om du har en 4dörrars bil.
