2326
Köpråd: Mercedes 320 CE
5 Inlägg
5 mars 2008
Hej
Någon som har eller har haft en Mercedes 320 CE?
Behöver en del synpunkter och råd när det gäller att köpa en begagnad bil av denna modell. Vanliga fel, saker man bör vara extra uppmärksam på, lämpliga årsmodeller, saker man ska ha i åtanke helt enkelt.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 mars 2008
behövs väl inte kolla nåt är ju mercedes wink
näe men rost på frmskärmarna är det vanligaste på Mb samt slitna stolar och om det skvätter mycket olja om du tar bort oljepåfylningslocket när motorn är igång
vet inte om Mb har skvätt smörjning eller vanlig
sen kan du ta bilen och köra i ca 70-90 och svänga frammåt å tebax skarp när du kör
ska inte låta nåt skrapande ljud och den ska inte heller gunga mycket
det är de vanligaste på Mercedes vad jag vet
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
6 mars 2008
Kolla rost på vanliga ställena runt lister... dörr kanter skärm kanter osv. gammla mercor är rätt känsliga för rost tyvärr.
Bmw osv..
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 mars 2008
det är ju det dom INTE är wink
det är dom nyare som det är så samt på 90-93 då det testades lite miljö lack
men är det dewn breda listen så förekommerdet endel rost
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
6 mars 2008
http://www.blocket.se/li?ca=11_s&th … =&awe= kan du vara gullig o säga vilken årsmodell dom där är?
Bmw osv..
5 Inlägg
6 mars 2008
Vad tror ni om detta objekt?
http://www.blocket.se/vi/15315642.htm?ca=23_8_s
11 ägare enligt bilregistret. Är det normalt?
Övriga synpunkter tas tacksamt emot
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
6 mars 2008
Ja då den verkade ju fin, 11ägare är nog rätt normalt på en sån bil kan tänka mig att många abra har den över sommaren och sen säljer, sen är det säkerligen ett par bilhandlare med där, var det en import? Fråga om service bok och kolla lite vanliga vätskenivår o allt sånt där. Lyssna och prova.
Bmw osv..
341 Inlägg
6 mars 2008
Har förvisso bara haft en vanlig 300 CE-24, men det är ju samma bil, förutom motorn.
Ett vanligt "fel" är bussningarna i bakvagnen. Bilen bli vinglig och det känns rejält om man har breda däck. Kolla efter rostangrepp under bakrutan. Syns om man tittar under bagageluckan.
Hade min i fem år i stort sett helt problemfritt. Kan rekommendera dem varmt.
Dock gillar jag sången i den raka sexan bättre än i V modellen, men det är ju en smaksak. smile
8 197 Inlägg
6 mars 2008
Polaren har en 230 CE Sportline till salu annars. En fin 92a. Rödmetallic med svart helläder. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
5 Inlägg
6 mars 2008
Skulle varit tvärtom, de hade vatt nåt big_smile
5 Inlägg
9 mars 2008
Det visade sig att ägaren har bytt motor och växellåda på den, efter att citat "en klåpare till mekaniker som utförde n topplocksrenovering på så sätt att han inte satte fast kamaxeln med skruv på kamkjedjans medbringare utan endast med ordinarie brytpinnar vilket resulterade i att den ena kammen slutade att fungera efter ca 200 mil med stopp som följd."
Vilken betydelse kan byte av motor och växellåda ha? Innebär det något särskilt, att han vill bli av med den av någon anledning? Synpunkter tas vänligen emot
