Smoke mätare
ZeroZebbe
23 mars 2008 · 14 Inlägg
Skulle behöva lite hjälp med 2 smoke mätare den ena är RPM mätare den andra olje temp(fick givare till). Jag vet hur jag ska koppla allt. Men problemet är att jag inte hittar Tändspolen och inte orginal oljetemp givaren jag ska byta ut. Tror jag hittat tändspolen men är inte säker dock( är nybörjare roll )
Har en volvo s40 2.0 SE . Har sökt genom forumet men inte hittat nått som hjälper mig att hitta givaren o spolen sad Skulle vara väldigt tacksam om nån hade en bild på en s40 där man ser tändspolen o givaren.
Tack på förhand
Senast redigerat av ZeroZebbe (23 mars 2008)
Hertigen vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
23 mars 2008 · 741 Inlägg
enklast för oljetempgivaren är att du gängar loss oljefiltret och monterar en "adapter" med utag för olika givare typ oljetemp, oljetryck osv
Ford Mustang "HT 289 HiPo" (1967)
ZeroZebbe
Ok tack för svaret smile fast måste fortf hitta tändspolen ;( har en bild här om nån skulle kunna peka ut vart tändspolen är ungefär wink
http://img138.imageshack.us/img138/7104/dsc00110ee5.jpg
Miklen
23 mars 2008 ·
Du har väl 4 tändspolar.. dom 4 som sitter ovanpå motorn som d går in varsin sladd i...... typ..
Spiike
23 mars 2008 · 1 196 Inlägg
du har 4 tändkablar, följ dom 4 så kommer du till fördelaren och på fördelaren så sitter det en kabel till, följ dne så kommer du till tändspolen smile
ZeroZebbe
Tack så mycket för svaren big_smile bara att gå ut i kylan och fixa igen big_smile tack tack
pattilatti2 Billjuds fanatiker.
23 mars 2008 · 2 853 Inlägg
haha rätt så kul skrivet:D
cleo355
23 mars 2008 · 244 Inlägg
visst fan har han det va? är väll tändkasett på dessa bilar
Senast redigerat av cleo355 (23 mars 2008)
MrTurbo Better than God \o/
23 mars 2008 · 1 882 Inlägg
Vad är "smoke mätare"?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Saab 900 S "40-årskrisen" (1991)
Saab 9-3X "BlackPanter" (2010)
Saab 900 2,3i "Cabben" (1997)
jes
23 mars 2008 · 582 Inlägg
mätare med svarta glas
hej
ZeroZebbe
Följer dom så sätts dom i hop till en kabel som går in i en liten plast "låda" (smal liten sak fördelaren ?) sen går det typ 6 olika kablar från den som sen leder till fler grenar där det går in i fler ställen och kommer ut ännu mer sladdar big_smile är tändspolen svår hittat eller är det jag som är seg ? lol
Tykoo bilmekaniker
23 mars 2008 · 121 Inlägg
du har två tändspolar med två utgångar vardera på den motorn. den motorn använder wastefire om jag inte kommer ihåg helt galet.
enklast är att leta på ett elschema och gå in på signalkablen som går upp i instrumentet istället för att försöka hitta en vettig kabel på någon av spolarna.
Phaetoon
23 mars 2008 · 8 156 Inlägg
Kanske ska utveckla det hela lite mer.
Det är mätare som är så mörka att dom ser svarta ut när dom är avstängda.
Kallas även för blackpanel.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
aha, det e sådana jag har med. De kopplas väl inte på annat sätt än vanliga? smile
Crillee
24 mars 2008 · 133 Inlägg
Koppla in den på stift B7 i den bruna sockeln bakom instrument huset där orginalmätaren sitter
BMW 325i "BrilliantRot" (1992)
ZeroZebbe
24 mars 2008 · 14 Inlägg
Tack för alla svar:D snöade idag så ska ge mig ut i morrn o testa
