3576
regga volvo 740 med turbo konvertering??
Bags are for bitches
296 Inlägg
22 juni 2008
Har inte riktigt fattat det här? Går det att regga min volvo 740 -88 men turbo konvertering??? eller är det helt omöjligt??
Eller har jag fel igen?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
22 juni 2008
ssssssssööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
2slow
Smålänning
7 883 Inlägg
22 juni 2008
Går inte.
Hade du haft en riktigt gammal, eller en äldre 240 så hade det gått med en R-sportsats för förgasarturbo, motorn hade då hetat B23AT.
16 197 Inlägg
22 juni 2008
de går om du skaffar en 740 turbo å flyttar över ALLT från den.. bromsar,hela drivlinan,.. ja som sagt ALLT.
10 287 Inlägg
23 juni 2008
Om du avser att byta till en komplett turbomotor med kat så går det. Att turbokonvertera en sugmotor och besikta (lagligt) går inte.
/Göran
(Groucho Marx).
1 142 Inlägg
23 juni 2008
men går det inte att besikta de som amatörbyggt fordon????tycker de borde gå...
KHRacing
23 juni 2008
nej, inte turbokonverterad
turboabstinens
442 Inlägg
23 juni 2008
Jo, då får man göra vad man vill med motorn, däremot krävs det stora operationer i bilen för att få den att bli amatörbyggt fordon..
ocertifierad klåpmekare
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 juni 2008
billigare att köpa en färdig turbo istället....wink
10 576 Inlägg
23 juni 2008
spar tid om inte annat...
-=[Performance by Torpis]=-
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 juni 2008
å framförallt kosingar. Bara besiktning av amatörbygge kostar ju 4000:- lägg till nån tusing så får du en färdig.
Senast redigerat av mrbuggy (23 juni 2008)
10 287 Inlägg
23 juni 2008
Nej med emfas. Det får man inte.
Vi citerar SFRO angående motor i ombyggt fordon:
"Vid SFROs möte med ASB och VV 20070921 förtydligades att motorn bara får ändras/modifieras i den grad som krävs för att få ned den i nya bilen. Det kan till exempel handla om modifierat oljetråg, insugs och avgas/grenrör. I vissa fall också flytt av tändfördelare men det är mer osäkert. Inga tillsatskomponenter tillåts – man får alltså inte trimma, montera turbo, kompressor eller liknande. Inte heller byta insprutningen mot en eftermarknadsinsprutning."
/Göran
bluelight skrev:
Jo, då får man göra vad man vill med motorn,.
(Groucho Marx).
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 juni 2008
/Göran
de gällde ju amatörbygge.
92 Inlägg
23 juni 2008
skaffa en 230 ft, et, fk o stopa i, samt ändra boxar för de enkla, går annars att bygga om o få dit en fördelare till en 240 turbo, med dubbla vacum klockor, för tändnings sänkning, Men flyttar du över allt så får du göra det, bara du sätter dit en katt, Man får byta till det bättre, OBS, de går bra om bilen e från 88 och ner, 89 e det hårdare avgaskrav på, bromsar och så är lika om den e från 88
jag kunde inte motstå, var tvungen att ta denna
92 Inlägg
23 juni 2008
de e allt ett skapligt bra överpris på en halvt slutkörd turbo 740 smile kan va värt o köpa en nyare ft o få i smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 juni 2008
ja köpte en för 7000:- 740TIC.-87  va inte så dyrt tycker jag jämfört me å bygga nåt som redan finns ..
å förresten LÄS.
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ----”katalysatorkonvertera”--- en motor.
10 287 Inlägg
23 juni 2008
Vänligen läs inlägg #8 där ursprungsfrågan från Snoddas var just om amatörbyggt fordon och det var det som Bluelight svarade på och som jag plockade fram texten till.
Grundbulten i hela diskussionen kring att bygga om motorer är att i och med avsteget man då gör från certifieringen av motorn och dess kringkomponenter ingående i certifieringen så krävs en ny certifiering enär man har skapat en ny motortyp i naturvårdsverkets ögon.
/Göran
/Göran
(Groucho Marx).
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 juni 2008
näe SHARKY.. du skriver om OMBYGGT fordon å han undrade om AMATÖRBYGGT.. de e skillnad de på AMATÖRBYGGT i amatörbyggt fordon gäller lite annat..vilket jag som byggare har liiite hum om..
92 Inlägg
23 juni 2008
sitter väl katt på de flesta bilarna från 88 o uppåt, men du kan sätta katt på vilken bil som helst, om man vill. men ska man byta till en turbomotor, så vill naturvårdsverket att man sätter på en, man uppmanas att bygga till det bättre, köper man som de flesta gör, så är katten inte med, men de e ju bara att få dit en, el om man fuskar dit en, o kör på e85. Katten e till för o förbränna, så du kan sätta dit en på en förgasarbil om man vill
KHRacing
23 juni 2008
pratar du om lagliga ätgärder eller bara rent ut i luften ? smile
behöver veta så jag kan räta ut lite saker :-)
