3192
Saab 9-5 -00, kupéfläkt ur funktion... HJÄLP!
1 Inlägg
25 januari 2006
Fläkten har slängt in handduken. För ett par veckor sedan "slog" det i fläkten. Men i regel slutade det efter ett tag och fläkten fungerade som vanligt. Men nu har den som sagt lagt av helt och hållet... Härav undrar jag då om det finns något man själv skulle kunna göra åt det.
Tacksam för svar!
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
25 januari 2006
låter som om det är fläckten som har laggt av haha nej nu driver jag med dig :p nä men vad har du för bil och hur gammal är den?
du skulle ju kunna kolla så om den får ström.. är inte så där jätte hajj på de där området... men kolla de och sedan kasnke köpa en ny fläkt?
rätta mig om jag har fel:S
Team Insane Racing
21 761 Inlägg
25 januari 2006
Men det står ju i rubriken.
Jag skulle nog höra med en Saabverkstad vad de tror och få kostnadsförslag.
Senast redigerat av Drönirettab (25 januari 2006)
Moderator+
1 081 Inlägg
26 januari 2006
Tryck in "off" och "auto" på accn så gör du en kalibrering. Efter det får du upp till vänster antal felkoden (om det finns några) och till höger vilken/vilka.
Här har du vad felkoderna betyder.
http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
Sedan är det lite lättare att spekulera i vad felet kan vara och hur man ska åtgärda det.
(flyttar denna tråden till "bilstereo och elektronik" också.)
mvh
Vem jag?
1 Inlägg
11 januari 2011
Hittade denna tråd då jag har en Saab 9-5 kombi från -99. Har problem med att fläkten ibland startar och ibland inte. Kan inte se nåt samband mellan när det startar och inte. Problemet började nu i vinter när det var som kallast. Testade det som Redbull tipsade om i den här tråden. Att hålla nere Auto+Off för att se felkod. Den visar alltid en nolla så det verkar inte vara nåt fel på klimatanläggningen. Fick tips av en kompis att det kunde vara ett relä som behöver bytas. Kollade i relä-lådan under huven och hittade 3st som har med fläkten att göra. Ska man testa att byta allihop? Eller är det motorn till fläkten som behöver bytas?
