2883
Tempmätaren i topp.
30 Inlägg
9 juli 2008
Hej hopp har en liten fundering.
Har bytt vattenpump + termostat efter kokande systemfel.
När jag bytt allt så la sig tempmätaren på normal men när ja gasade till sa de bara tjong och nu står den på max, vattnet har lagom temp kan tilläggas.
Nån som har nåt typ av svar eller vägledning ang detta.
Ford Mondeo 2.5l.
Bara för att jag inte bryr mig behöver inte betyda att jag inte förstår
Labborant
307 Inlägg
9 juli 2008
"vattnet har lagom temp kan tilläggas" menar du att vattnet inte kokar? Alltså att vattnet inte är så varmt som mätaren visar?
26 323 Inlägg
9 juli 2008
..säker på att inte kabeln till givaren har skadats? Då har tempmätaren en tendens
till att missvisa rätt stort..
321 Inlägg
9 juli 2008
Tänkte det samma. Går tempkabeln emot jordad punkt så går mätaren i topp.
30 Inlägg
9 juli 2008
Nja ska kolla det fingervarmt vatten alltså inget kokande + att temtmätaren står kvar på fullt även när bilen är avstängd.
* Klåpare
1 718 Inlägg
9 juli 2008
Håller med föregående skribenter. Kolla kablaget till givaren. Är kablaget ok så byt givaren.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
30 Inlägg
9 juli 2008
Är det den givaren som sitter till vänster på toppen?
* Klåpare
1 718 Inlägg
9 juli 2008
Vet inte vilken årsmodell du har, men 93-99 gäller följande:
På de fyrcylindriga motorerna sitter givaren inskruvad i topplockets vänstra ände.
På de sexcylindriga sitter den på förbikopplingshusets framsida, på motorns vänstra sida.
30 Inlägg
11 juli 2008
Ok tack för svaren ska gräva lite imorrn..
21 761 Inlägg
11 juli 2008
Det där med tempmätaren har jag råkat ut för med min 240 en gång. Helt plötsligt stod mätaren på max och jag trodde att bilen kokade, men efter diverse funderingar och felsökningar så visade det sig att tempgivarens kabelhölje hade torkat sönder och kardelerna låg emot motorblocket.
Skarvade på en ny kabelbit och sedan fungerade tempmätaren som den skulle igen smile.
30 Inlägg
11 juli 2008
Så ryckte ur sladden till givaren och då gick mätaren ner i botten så ny är beställd..
