2978
Bmw 320/325i Turbocoupe e30 -85 Update 2010-08-03 !
TurboFREAK
291 Inlägg
16 augusti 2008
Henk3 skrev:
Ser ut som en t03 fläns, verkar inte vara ett det uttag för wg? eller har saabturbon inbyggd wg?
Blev nice iaf wink
Nix inge uttag för de, hurru jag är inte säker på de tänkte fråga lite om de just
Update!
Gjorde ett försök att ställa ventilerna idag men vart inte nöjd tickar fortfarande för mkt på nån ventil jag inte lyckades med, men var ju som sagt första gången jag provade på de hära på bemeern
Men ska göra ett nytt försök imorgon om jag hinner!
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_28/22880000-22889999/640x480/22888110.jpg
Turbofrågor
Gummislangen från vakuumklockan är de en typ av wg? ska den kopplas in i insuget?
Men vart ska den andra gummislangen som sitter lite till höger?
Visst suger den frisk luft genom "turbinhålet"?
Tryckröret från ic ska in till "lillahålet"?
Eller är de tvärtom^^
Kan man vrida på huset 180grader så lilla hålet hamnar nere till vänster?
Agget kommer från en saab som hade turbon neråt är de bara koppla in oljetillförseln upptill Var tidigare oljereturen och där oljan gick in till turbon förut går de att ha oljereturen hoppas ni förstår men antar att de ska gå men tänkte frågar så jag är säker!
Några nybörjar frågor men kan man inte måste man fråga..
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_28/22880000-22889999/640x480/22888107.jpg
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_28/22880000-22889999/640x480/22888108.jpg
På armen hära ställer man in laddtrycket eller vad gör man?
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_28/22880000-22889999/640x480/22888109.
Senast redigerat av ante_green (25 februari 2009)
Kolla in mitt projekttråd och kommentera gärna!
Bmw 320i e30 turbocoupe -85
Ta en titt på bilen Bmw 320i turbocoupe
1 497 Inlägg
17 augusti 2008
Dra slangen från kompressorhuset till WG-klockan.
Saab har ett GLT (grundladd) på 0,4bar som du automatiskt kommer att få.
Vill du ladda på mer så får du sätta en pysventil på samma slang.
Du kan ställa laddtrycket med armen på WG men det är att föredra med pysventil.
Den suger in luft från hålet som går rätt ut.
Där du ser turbinen.
Och tryckröret kopplar du på det som går ut snett.
Senast redigerat av AxlSam (17 augusti 2008)
TurboFREAK
291 Inlägg
17 augusti 2008
Okey tackar då klarna allt lite granna!
Men de jag inte riktigt förstod är:
De är slangen som inte kommer från vakummklockan
Vakumklockan som jag nu kallar de är de WG-klockan som du menar?
och dit slangen från kompressorhuset ska kopplas in?
Eller menar du en separat WG?
MVH/Ante
Senast redigerat av ante_green (17 augusti 2008)
1 497 Inlägg
17 augusti 2008
Använd WG-klockan som sitter där (Vakumklockan).
Och dra en slang till den från kompressorhuset på turbon.
När turbon har kommit upp i ett överladd på 0,4bar så öppnar klockan.
369 Inlägg
18 augusti 2008
Ah mycket nyttigt skrivet här wink
TurboFREAK
291 Inlägg
22 augusti 2008
okey okey,
Hur gör jag med oljereturen då den är som sagt uppåt nu tog loss röret och kikade under är de ett fyrkantigt större hål dära så jag kan inte bara skifta så att oljan kommer in där och ut på andra sidan? hmm
Kan man vrida på själva huset?
Eller går de bra att ha oljereturen upptill bara man gör ett nytt rör?
Grenröret är tänkt att montera som de står!
MVH/Ante
Senast redigerat av ante_green (22 augusti 2008)
TurboFREAK
291 Inlägg
23 augusti 2008
Har beställt hem ett par vita blinkers nu!
http://www.blueride.se/images/35420050_vw.jpg
MVH/Ante
369 Inlägg
TurboFREAK
291 Inlägg
26 augusti 2008
Rasad bakaxel+Ny stereo 2008-08-26
Efter att brorsan gjort en burnout lite tidigare http://www.garaget.org/video/24sjnaow1fz8 vart diffen lite dålig och levde om där bak.
så igår när jag och kompisen var ute på blöta vägar och lekte lite granna så tog livet slut för min diff
Så då vare bara bogsera hem bilen skruva av fronten ute på stan där våran ragg går fast var nog ingen som han se de haha wink
totaltid att plocka ner diffen ungefär 1timme.
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23150000-23159999/640x480/23158498.jpg
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23150000-23159999/640x480/23158497.jpg
letar efter en lamelldiffad bakaxelklump så är de nån som har en tveka inte o höra av er!
Sen fick man trösta sig med att slänga i ny stereon en LG lac5800r blev de.
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23150000-23159999/640x480/23158495.jpg
Innan
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_28/22440000-22449999/640x480/22444619.jpg
Vart lite snyggare när man inte ser en jävla massa kablar.
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23150000-23159999/640x480/23158496.jpg
Men självklart börja nåt annat spöka när jag koppla in stereon tror jag kanske att jag råka dra av en kabel elller någonting för säkringen till instrumenpanelen och skyltbelysning går hela tiden så nåt som ligger och kortsluter tror jag. även ena baklyset har lagt av bara positonslyset eller vad de heter.
Så imorgon ska man leka eldoktor
allt för idag!
MVH/Ante
Henk3 skrev:
Härmis tongue smile
Jodå wink
369 Inlägg
27 augusti 2008
Du kanske har råkat skala höljet från nån kabel och de ligger mot nåt järn tongue
TurboFREAK
291 Inlägg
27 augusti 2008
Tror jag fixade de idag för nu käkar den inte säkringar nå mera, byte jordkabeln till stereon då funka de.
Väldigt skumt tyckte jag de var iaf wink
Nå när sätter du igång med 525an din tongue
Macke hämtade connys 325a
369 Inlägg
27 augusti 2008
Okejrå hoppas han får lite fart på den smile nu får du lite konkurens wink
Ska sälja 320n först sen sätter ja igång storbilen wink
Sen framöver hade jag viljat ha en e30 325 coupe som man kan skrämma upp lite wink
Senast redigerat av Henk3 (27 augusti 2008)
28 Inlägg
28 augusti 2008
Det här blir nog nice ska du se, du får bjuda på en åktur sen, eller så kan jag köra den åt dig, hehe wink /jänken tongue
Te kår så fufan, å te ruker
TurboFREAK
291 Inlägg
28 augusti 2008
Haha de ska vi nog lösa på nåt sätt!
nånå bara komma ock skruva så nå ska du få åka altenativt köra.cool
28 Inlägg
30 augusti 2008
Hehe det låter bra det, hur går det med bygget nu? Står det still? tongue
369 Inlägg
31 augusti 2008
Hittat nån bakklump ännu?
TurboFREAK
291 Inlägg
1 september 2008
Just nu står han inne i garaget och väntar på en ny bakaxelklump och ny framruta + vita blinkers.
Nix inte de´neutral
16 Inlägg
2 september 2008
ser trevligt ut. keep up the good work!
*Gör om Gör rätt*
TurboFREAK
291 Inlägg
2 september 2008
tackar tackar jag försöker så gott de går
och här får ni en update på lite små fix och några paket.
+lite bilder som skulle ha varit med längre bak i tråden men först lyckats få in dom på datan nu.
Har även ringt på en bakaxelklump killen skulle höra av sig imorgon så ska jag fara och kika på den.
Tonade baklysena jag vart nöjd ska väl införskaffa mig ett par stylinglysen senare Resultatet:
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23250000-23259999/640x480/23255345.jpg
Inte så mkt annat än regplåten som syn men men.
Före:
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23250000-23259999/640x480/23255344.jpg
Får bjuda på bättre bilder en annan dag.
Monterade klarglasblinkers i fronten.
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23250000-23259999/640x480/23255341.jpg
Fick hem en framruta till bilen med, vad tycker ni om mina hemmagjorda slicks?
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23250000-23259999/640x480/23255343.jpg
nå lite gammla bilder som jag inte fått upp föräns nu.
Turbogrenröret fick svetsa lite och slipa mkt för att få de hyffsat hitta några små hål i de.
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23250000-23259999/640x480/23255339.jpg
Fick slipa ner väldigt mkt sånt hära killen som har svetsat ihop de hära var inte nå proffs roll
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_28/23250000-23259999/640x480/23255340.jpg
får väl höra mer om bakaxelklumpen imorgon förhoppningsvis är de nåt att ha så man får skruva ihop bilen!
Sen måste jag kolla upp vad som har hänt med handbromsen på förarsidan bak. den nyper inte så bra.
allt för tillfället
MVH/Ante
369 Inlägg
4 september 2008
Tar färdbromsen bra så borde det väl bara vara att spänna vajern till handbromsen?
Det är väl samma backar som till handbromsen när du har trummor..
