hjälp om mått på basport
wjokke Maskinspecialist
8 augusti 2008 · 250 Inlägg
ska in med en basport i lådan.
lådan är på 72L
basen är en kicker L7S12 på 750rms
vill veta om ja ska ha 1st 3" eller 2st 2" osv..
läng på röret samt storlek önskas vet.
drive it like you stole it
Volvo 740 GL "Kleinschmidt" (1988)
TT-Avant
8 augusti 2008 · 6 851 Inlägg
Skulle nog ha minst 1x4" port. Längd beror lite på vad för avstämning du önskar och vad för bil den ska sitta i, även hur stor låda du har eller har tänkt bygga.
PS: basen trivs i låda mellan ca:45-90L.
Så kolla hur stor du får plats med, tänk på att basen och rören tar upp viss volym i lådan.
Senast redigerat av TT-Avant (8 augusti 2008)
Saab 9-5 kombi 2.0t "Black Core" (1999)
Tokken Team dBakuten
8 augusti 2008 · 3 453 Inlägg
lådan är på 72L
Defenitivt inte ett 3" rör i alla fall... Minst 4".
Till och med 6" är att föredra, eller varför inte slotport.
Jag skulle säga ett 6" rör på 25cm.
Eller en slotport på 100mm * 186mm och 25cm djupt.
Avstämd till 45 Hz
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
TT-Avant
Tokken skrev:
lådan är på 72L
Avstämd till 45 Hz
Avstämd 45hz beror väl på hur stor lådan är?
TT-Avant skrev:
Tokken skrev:
lådan är på 72L
Avstämd till 45 Hz
Jag har räknat på 72 liter som han skrev..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
lådan är som sagt på ~70-72L
45dx50bx45h
hur kan ja ta reda på va lådan ska va avstämd på?
TT-Avant
Avstämd till 45 Hz
Oj, missade att han skrivit 72L.
dock får jag hans låda till 101L..(om detta är innemått?)
Har svårt att tro lådan kan minska med 30L med rör och bas.
vart får man tag på 6" port o rör till det då?
bor i lila hålan karlstad, finns inte särskillt många ställen o handla på.
tipps på det?
Jag får det till 99 liter med mitt program men med 72 liter så får jag det
till en 6" port på 25cm.
Senast redigerat av Tokken (8 augusti 2008)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
du har räknat rätt, dock fel ändå. den är halverad upptill med liggande rygg på 66 grader.
så den blir måtten fast 25cm på toppen.
så.. 45d 50b 45h o 25 i överkant.
tipps på det?
Bygg slotport..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
TT-Avant
åk till lokala VVS butiken och köp ett avloppsrör..
slotport blir lite jobbigt o bygga nu när ja redan satt ihop lådan sad
ska se om ja kan klura ut det annars får ja fixa det på ett annat sätt..
men tusen tack för tippsen grabbar.
Drönirettab
8 augusti 2008 · 21 761 Inlägg
De där lådmåtten, är det innermått eller yttermått?
Vilken materialtjocklek är det?
Om måtten är innermått så blir bruttovolymen ca 79 liter
Om måtten är yttermått och 22mm material så blir bruttovolymen ca 56 liter.
Basen tar upp ca 2,5 liter enligt manualen.
Senast redigerat av Drönirettab (8 augusti 2008)
det är yttremått räknat.
Drönirettab
Hmm, då är ju nettovolymen bara ca 53,5 liter (bas inräknat). Med 6" rör så skulle det behöva vara ca 45cm långt för att få 45 Hz avstämning med tanke på att röret tar upp plats, den totala nettovolymen hamnar då på runt 45 liter.
45 Hz är ju en lite hög avstämning enligt mig iaf, omkring 40 Hz brukar jag vilja ha. Men det beror ju också på vilken musiksmak man har.
9 augusti 2008 · 3 453 Inlägg
Ja det var ju en jäkla skillnad.. hmm
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
9 augusti 2008 · 250 Inlägg
kan ja lika gärna ha den sluten då.
den är ju rekomenderad till att va mellan 25-55L sluten o 45-92L portad.
o har ja nu hamnat på 53L kan den lika bra va sluten.
men å andra hand. det blir ju inte samma ljud i en sluten låda som en portad..
min musiksmak skulle ja säga är sjukt blandad.. men det är nog iaf mest dunka dunka o rock som kommer att dominera.
Senast redigerat av wjokke (9 augusti 2008)
Bamse_
28 februari 2011 · 207 Inlägg
Lånar denna av dig Jocke! big_smile
håller på och bygger en låda i min 9000 för 2x10" 36d 95b 52h och 25 i överkant
Vet ej hur många liter den hamnar på?
Men det jag undrar över om jag ska ha 2x3" eller 2x4" portar?
Behöver svar snarast! tongue Hjälp!
evilaudio
28 februari 2011 · 16 195 Inlägg
http://www.brl.se/sv/info/formelsamling.html
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
