2391
Köpråd. 12" basar 1,5-2tusen styck.
8 Inlägg
16 augusti 2008
Tjenna har tänkt bygga en hyfsad Baslåda i min nyinköpta Volvo v40 , jag skulle upskatta ett köpråd på 2x 12" basar på ca 1,5-2 tusen styck smile vill inte bara knalla in i en affär, skulle va kul om man kunde få lite fina råd här. Eller ska man helt enkelt köra på 1 fet 15" bas istället?  upskattar alla svar.
om det spelar roll så Söker Jag ganska Tung bas för rejält bas tryck.
Tack på Förhand.
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
16 augusti 2008
Kör basen jag har i Audin. Har en MDS Dynamic Power PDS300R 12 bas. Som drivs med ett MDS Dynamic DA602R 2-kanals. Låter sjukt högt med mycket bas som fan. Tvcå sådanna basar med 2 monosteg har svenskt rekord i år=) har för mig 142dl elelr något...
  MDS basen som ligger på 3500watt och kostar 2999 ska låta lika högt som den för 2200 men har mer "fin" bas. De vill man ju inte ha wink
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
öhh...svenskt rekord i vad?
Jag vet många som spelat högre än 142dB...!!
RalleT4: Vad ska du driva dem med för steg?
8 Inlägg
16 augusti 2008
Har ett Sony Xplod Steg på 600w (sorry jag kommer inte ihåg exakta namnet ska kolla imorron) jag hoppas ska räcka.  i värsta fall får jag köpa ett steg också om det behövs, dock inget jag strävar efter, vill bara höra mig för om lite basar ^^
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
Är det ett monosteg du har?
Basar i klassen 1000-1500/styck..
Carpower Balckbass är ganska trevliga. 1190:-/styck.
Om det är ett 2 kanals steg så kommer 2x12" funka bra då du kan koppla dem till 4ohm totalt.
Oj..såg nu att du sökte basar 1500-2000..där finns det endel att välja på..
Själv testar jag Ground Zero SPL bas nu för ca 2000:-.
Än så länge tycker jag den verkar väldigt prisvärd och då är den enbart spelad i kanske max 2timmar.
Senast redigerat av TT-Avant (16 augusti 2008)
8 Inlägg
16 augusti 2008
Sony Xplod 600w 2/1 Chanel Amp XM-2100GTX
2-channel car amplifier
- 100 watts RMS x 2 at 4 ohms (125watts RMS x 2 at 2 ohms)
- 250 watts RMS x 1 at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
- low-pass crossover (50-300 Hz, 12 dB/octave)
- variable bass boost (0-10 dB at 40 Hz)
- MOSFET power supply and output stages
- Tri-way capable (Tri-Way crossover required)
- preamp- and speaker-level inputs
- preamp outputs
- gold-plated connectors
- fuse rating: 25A x 2
- 13"W x 2-3/16"H x 8-15/16"D
där har du spec på mitt steg , jag är väldigt färsk inom detta , men man lär sig lite varje dag.
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
hmm..ok.steget är kanske inte det starkaste att driva 2x12" basar med..
Hur mycke kan du tänka dej att ev. lägga på steg?
samt vad är "målet" med ljudbygget?
8 Inlägg
16 augusti 2008
Målet är att nån gång kunna få bilen att hoppa fram på vägen ^^
jag kan tänka mig att gå ner på ca 1500 per bas och köpa ett bättre steg istället, för Sony steget kan ju alltid användas till annat.
Har du nått fint förslag på ett bra steg som kan pumpa 2x12" basar så är det nice ju.
Oj missade frågan hur mycket jag kan tänkas lägga på steg tja... en 1500-2000kr.  behövs det så behövs det ju ^^
Senast redigerat av RalleT4 (16 augusti 2008)
16 197 Inlägg
16 augusti 2008
1500-2000 får man inte mycke till steg för.. om nu inte köper beggat vill säga.
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
De basarna jag skrev tidigare samt ett Sinus live SL1500 V2 steg.
Basar:1190/st
Sinus steg:2295 (lite över din budget..men inte så mycke)
Allt hittar du tex här: http://www.webshop.bertilssonautoelectr … /index.asp
Allt detta blir under 5000:-
Tror inte du kan få mera dunka för pengarna?
8 Inlägg
16 augusti 2008
Okej men om man ska ha ett Steg som kommer funka Bra till 2x12" var i pengar behöver man lägga sig på steget då ? om man inte vill köra Overkill steg.
6 851 Inlägg
8 Inlägg
16 augusti 2008
Tack så Mycke TTAvant schysst av dig, det låter som ett bra köp ^^
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
Det är lungt..det kommer spela på bra om du bygger portad låda.
Men va försiktig med gain kontrollen på steget.
och viktigast..var försiktig om dina ÖRON..!
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
16 augusti 2008
Bra respons av TT-avant.  Kika gärna på min likvärdiga tråd.
RalleT4: Kom gärna med ett PM om synpunkter när du fått ihop det.. har en bekant som söker ljud i liknande prisklass!
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
497 Inlägg
16 augusti 2008
varför en mds bas för 3000 när man kan få en impact 6712 som är bra mycket bättre eller igallafall håller bättre för 2799?
man ska inte alltid tro vad specen står på basen men visst har den rekord så har den men tror knappast 142db skulle vara något rekord för i år. mer 152db så skulle jag tro dej 2 12or och 2 monoblock som bara spelar 142db är inte högt eller? det är upp till var och en.
Senast redigerat av Audi-powah (16 augusti 2008)
21 761 Inlägg
16 augusti 2008
Sedan är ju också frågan vad det i så fall skulle vara för sorts rekord, det finns ju en del olika klasser i tävlingarna. smile
Men det spelar ingen större roll nu iaf, trådskaparen har fått bra svar.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 augusti 2008
Måste bara påpeka att BAE har ett paket med BlackBass och Power 2/400.
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1518
I det läget kör man en bas per kanal.
Bara ngt att tänka på då man landar på 4150:- med BB12.
6 851 Inlägg
16 augusti 2008
Jo, fast köra en bas/kanal..det betyder 2 separata lådor om man inte har mono på sub. utgången från CD spelaren..
Nje..hade nog valt sinus steg och 2xBB12" basar. blir typ 500:- mera bara.
Då kan han ju dessutom välja och vraka bland basar längre fram om han skulle tröttna på BB basarna.
7 241 Inlägg
16 augusti 2008
Ville bara få fram andra alternativ så att ha får mer problem att välja wink
