3332
Mitsubishi Eclipse 92-94 HJÄLP !
8 Inlägg
18 augusti 2008
Hejsan.
Behöver hjälp med att få reda på vad som skiljer Mitsubishi Eclipse 92-94 bilarna åt.
En modell har flip lysen och den andra inte.
Trodde först det hade med årsmodell att göra men verkar som det inte stämmer heller.
USA och Europa modell kanske?
Endast fronten som är olika eller andra delar också. I såfall vad ?
Finns det fördelar och nackdelar att köpa någon av modellerna när det kommer till
reservdelar och kjolpaket osv ?
Mycke tacksam för hjälp smile
Mvh : TeamWork
MitsuNörd
880 Inlägg
18 augusti 2008
Sök runt lite på http://www.mitsubishiclubsweden.se/
Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymoth Laser är typ samma bil. Kanske är Laser du menar?
You can't piss on what you can't catch...
...::[Carsound]::[DailyFresh]::...
BringItOnMedia - Min foto sida
8 Inlägg
18 augusti 2008
Grymt snabbt svar där.
Tack Evolution_6SiC6 smile
Kollade lite på den sida du linkade och tror att den/dom modeller som motsvarar de jag menar är Eagle Talon och US-model
Råkar du eller någon annan veta om det skiljer sig något utöver fronten på dessa bilar mot GS/GSX modellerna ?
Lättare att få tag i reservdelar/utbytesdelar till någon av dom ?
Kjolpaket likaså ?
( Vi funderar på vilken av dessa olika Eclipse modeller vi skall satsa på för vårat bygge )
Mvh : TeamWork
MitsuNörd
880 Inlägg
18 augusti 2008
Kjolpaket likaså ?
Mvh : TeamWork
Vad ska ni göra ?`
Trimma? Show bygge ? Massa stereo bara?
8 Inlägg
18 augusti 2008
Tanken är att bygga för Elmia 10-13 April -09
Vi är 7st arbetskompisar på en billackering som tänkte ha lite skoj och se vad vi kan åstakomma.
Show är det som gäller men nice ljud är aldrig fel heller.
Trimma de spar vi till senare eller aldrig wink
// TeamWork
Eclipse :P
254 Inlägg
18 augusti 2008
TeamWork skrev:
Hejsan.
Mvh : TeamWork
Jag ska se om jag kan reda ut begreppen för dig...
För det första finns det två olika ursprung av eclipser:
USA och Europa
Modeller:
I USA heter de oftast Eagle Talon eller Plymouth Laser och vissa har en Chryslermotor (SOCH?) om jag inte minns fel, den skulle tydligen inte vara något att ha, har ingen egen åsikt om det. I de andra + Europamodellerna sitter DOCH, är inte kompatibla med varandra heller vad jag förstått.
I USA tillverkades från 90-92 eclipser med flip-lysen och från 92-94 tillverkades med "vanliga" lysen och lite andra former på bakkittet och bakljusen, dessa är helt kompatibla med varandra med tanke på maskinellt samt det finns folk som har konverterat frontar och satt in vanliga lysen där det vart flip, det som behöver bytas var tydligen skärmar, huv, kit, lampor samt fästen och säkert lite andra smågrejer
I Europa var det bara Mitsubishi och från 90-94 var det bara med fliplysen, denna är kompatibel med de amerikanska modellerna.
Det är lite snurrigt med olika betäckningar o så med det är i grunden samma bil rakt igenom...
Fördel är väl de med fliplysen i Europa för det finns mer av det o går att få tag i grejer på skrotar m.m. men gillar man USA 92-94 looken så är det inget problem att skaffa reservdelar till en sån, det är mest det utvändiga med t.ex. framskärmar o så om man råkar buckla en sån m.m.
Ska du skaffa en Eclipse?
Välkommen isåfall!
BTW kolla in på http://www.mitsubishiclubsweden.se/ som föregående talare sa, det finns mycket bra info där.
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
8 Inlägg
18 augusti 2008
Tack Witte för ditt svar.
Redde ut en hel del smile
99,9% säkerhet lutar det åt att vi bestämt oss för Eclipse ja.
(se ovanstående svar Witte)
// TeamWork
Eclipse :P
254 Inlägg
19 augusti 2008
Låter jättebra det! Du är välkommen!
är liknande tanke vad jag vill och har börjat med att göra med min eclipse smile
Det finns en hel del stylinggrejer till eclipsen o det mesta finns i usa, kolla denna sidan:
www.octanemotorsports.com/
du kan säkert hitta grejerna nån annan stans o kanske i sverige men dom har ett bra utbud så det e kul o kolla där
byter man kit m.m. till eftermarknads så behöver man inte fundera alls på vilken sort man köper till mellan flip o vanliga lysen, pga det passar fastsättningsmässigt hur som helst, det enda man behöver göra på t.ex. ett framkit e o göra om runt lamporna, har sett flera sånna byggnationer o det är inga problem alls
ska det trimmas så e det turbon du måste ha, men det e ju som alla andra bilar...
Lycka till
//Witte
Projekttråd
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
