3094
tips på bas som spelar högre än Re se 15"
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
har  funderat på att byta bas igen  kör nu med re basen  fast den spelar inte nog så högt SÅ nu blir de nog att byta bas pris på ny bas ca 3000 kr  helst 15" lr 2 12"  ska spela högre än den jag har smile de är inte mkt pengr till fet bas medn endå nått.. haft 2 st 12" jbl  power basar förr  dom spelade kanske högre än den jag har nu ..  steget är ett sinus live  sl 1500 ..  länka i gb till basar
497 Inlägg
19 augusti 2008
vill du kunna spela högt med en bas och det ska låte rent och snyggt samtidigt så kan jag rekommdera impact 6712 eler 6715-6716
6712an går på 2700kr
jag har 2 fick dom för 2500kr styck
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
så du menar att en sån ska spela högre än basen jag har? smile
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 augusti 2008
Skulle kanske inte titta efter ny bas riktigt enu..
Bygg en ny låda som kanske är riktad mera åt att spela högt än musik.
Bara ett tips.
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
Okej smile Tips på låda som skulle funka då ?  för de spelar ju väldigt högt å bra men  inte nog för mig ;P
lådan som jag har just nu är 124 liter med slotport  avstämd kring 38 hz
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/436619_1t3m9e.jpg
lådan
Senast redigerat av christofer_k (19 augusti 2008)
16 197 Inlägg
19 augusti 2008
Bara ett tips.
precis.. big_smile  kanske optimera lådan efter bilen vilket ja antar att den lådan du har nu inte e.
1 785 Inlägg
19 augusti 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/436619_1t3m9e.jpg
lådan
Minska lådvolymen och öka port arean och längden på porten
Senast redigerat av dbjanoz (19 augusti 2008)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 augusti 2008
En låda du kan testa är följande:
85L + bas & port.
Port 300cm2 (ex. 10x30cm )
port djup & avstämning:
27cm = 55Hz ( 8.1L )
32cm = 50Hz ( 9.6L )
40cm = 45Hz ( 12L )
Bas tar up ca 6L.
Bygger du lådan så att du kan byta port så är det riktigt enkelt för dig att testa olika avstämningar så att du kan hitta rätt för just din bil.
Lycka till!
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
ifall jag bygger ny låda då så skulle jag helst vilja köra med  aero portar  då de är lättare att bra borra hål i lådan smile
1 688 Inlägg
19 augusti 2008
Hur högt spelar du med dom?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
lådan
okej hur mkt ska jag öva port arean  kan ju skruva lös porten och flytta den  då minskar ju volymen i lådan de e ju lätt att göra .
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 augusti 2008
85L + bas & port.
2st 6" aero portar = 364.8cm2
32cm = 55Hz ( 11.6L )
39cm = 50Hz ( 14.2L )
48cm = 45Hz ( 17.5L )
Bas tar up ca 6L.
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
skulle de funk att kapa  lådan jag har  och borra hål till portar  så slipper man köpa material och sånt smile till nylåda:)
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 augusti 2008
Klart att det går... se bara till att den blir tät sen.
2 432 Inlägg
19 augusti 2008
okej då  blir de att bygga om till nästa helg åter kommer med resultaten då smile
497 Inlägg
20 augusti 2008
ska jag vara helt ärlig så vet jag inte innu men kan jus säga att med mina föra bas  impact 3712 så spelade jag runt 135-138db och just nu så spelar jag in de nya basarna och ger dom för tok för lite effekt tro det eller ej jag ger dom 50wrms styck och redan vid inspelnings volym så hörs det högre en min föra bas och dessa basarna är tungdrivna de komer höras mycket bättre sen när dom är inspelade.
ifrån 57serien och upp så får man spela med dom i en vecka innan dom hörs bra.
och det sägs att dom inte ska höras riktigt bra förens dom får 700wrms styck och uppåt.
vi får se sen när mitt monoblock är lagat då får dom 750wrms styck så spelar dom inte högt då så så är det fel på lådan.
har hört att det har varitr folk nere i italien som har spelat 150db plus med bara 1000wrms styck i musik
med 2 tolvor bilen måste har varit svinliten haha:P så ja dom kan spela högt.
men det är absolut inget fel på re dom kan spela svin högt men är lite dyrare såkart
Senast redigerat av Audi-powah (20 augusti 2008)
2 432 Inlägg
20 augusti 2008
Lådan är 80 bred 40 hög 39 djup  innermått  porten är 40cm hög och 7,5 cm bred så om jag kapar av precis vid porten och byter  potens insida till en heltäckande bit  då blir låd volymen ca 109 liter  sen är de bara att kapa 2 st 6" hål i lådan och köpa 2 portar ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56078/436744_rwvb7o.jpg
om bygge av lådan
Saab
344 Inlägg
20 augusti 2008
någon som kan bygga coustom låda till mig ? wink till två st 15" big_smile pm
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
20 augusti 2008
Aeroportar är ju bra av den anledningen att man kan justera det mycket lättare än slot-port (längd och area)  Är bara arean och längden den samma som på slotporten så ger det samma effekt.
bara ett litet "tips" till alla lådbyggare där ute.
Keffy89: Du måste nog komma med lite mer information om dina 15" basar innan någon kan ge dig tips, eller bygga en låda till dig.
Senast redigerat av Dawe_A (20 augusti 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
Saab
344 Inlägg
20 augusti 2008
Okej, ja vad ska man säga, 2 st 15" 900watt
Vill ha två diskreta lådor i hörnen i min Saab 9-3, vet inte hur många liter det ska vara 40? 50 liter kanske ?
vad är det för info du behöver?
