2681
kvitterdump?
style
9 februari 2006
Går det att köpa eller är det extern wastegate som gör det ljudet?
Skulle vilja ha det ljudet så himla skönt, och annorlunda.
Mvh Ante
19 Inlägg
9 februari 2006
Det kvittret uppstår oftast vid högt mottryck vid dumpen som inte orkar dumpa tillräckligt med luft så att luften studsar tillbaka mot turbon och skapar det ljudet som låter riktigt race. Tyvärr är det inte nyttigt för turbon.
Lägre än Glocalnet
style
9 februari 2006
ajdå. men dock så skönt ljud smile
50 Inlägg
27 februari 2006
Ja hade en 9000 turbo som de tvittra i! Det enda som var gjort med den var att filtret var bytt!
657 Inlägg
27 februari 2006
Man kan även få det härliga ljudet med en sliten dumpventil.... Har man en återcirkulernade ventil som är sliten i membranet i kombination med öppet filter så brukar man få det ljudet, låter ljuvligt men är ju tyvärr tecken på att ventilen är slut sad vilket innebär att den är öppen för länge
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
5 710 Inlägg
28 februari 2006
Japp, studsande avlastningsventil är ett tecken på trasigt membran och då är det inte längre vacumet som öppnar den utan den trycks upp av turbotrycket-fjädern stänger-trycks upp igen osv osv.
Samma fenomen kan man skapa med en riktigt hårt ställd "dumpventil".
Låter mysigt men är inte vidare bra........
MVH Jonas
321 Inlägg
28 februari 2006
Ja har en sekventiell dump som kvittrar en del. Har svårt å tro att membranet ska vara trasigt på den då den är helt ny, kan ju vara så iofs att som du säger att fjädern e alldeles för hårt spänd, står avställd just nu så man får väl justera den när man plockar fram den igen...
/ Ncs
Tough ain´t...ENOUGH!
62 Inlägg
28 februari 2006
Det finns dumpar att köpa som kvittrar iställe förat pyssssa!!
style
28 februari 2006
vad heter dessa som kvittrar då? smile
573 Inlägg
28 februari 2006
när det kvittrar trycks övertrycket ut genom luffiltret (inte bra) sliter på turbon det var så min turbo paja...
MSCR
573 Inlägg
28 februari 2006
men det går också att justera dom flesta dumparna så att dom låter så..
MSCR
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 februari 2006
Ja för luften går ju bara runt där av det pulserande ljudet då luften "släpps ut" även om den inte kommer ut...
style
28 februari 2006
okeej. utan att det tar skada då?
781 Inlägg
28 februari 2006
köp en fågel kanske?
135 Inlägg
21 maj 2006
Men om man även har bytt dump och får samma " kvitter " vad är det då som kan vara fel?
och fjädern är inte hård utan som den ska. kan det bero på något annat? slangar eller så?
311 Inlägg
21 maj 2006
ja det borde ju funka.
Kristian Glad
Honda CRX ED9 '90
Mugen - DC Sport - VIS Racing - Blox - Buddy Club - WedsSport - 5Zigen - Recaro - GUSS
ingen aning
687 Inlägg
21 maj 2006
kanske lite svårt att få den att kvittra på rätt tillfälle
även zebran har sina fläckar
242 Inlägg
21 maj 2006
SuperGnaget - kvitterdump?när det kvittrar trycks övertrycket ut genom luffiltret (inte bra) sliter på turbon det var så min turbo paja...
satte på ett öppet luftfilter på min för ett tag sen ( K&N ). Efter det har jag fått det här kvittrande ljudet ! det är alltså inte bra ?? är det dags att köpa ny dump ??
det låter ju kanon skönt, men man vill ju inte att de ska slita på nånting !
90 Inlägg
21 maj 2006
Hmm..på min 850 "kvittrar" det ut luftfiltret,fast ja märker bara det när ja växlar på väldigt låga varv (under 2000 i princip) är deta alltså inte bra för turbon??Den började kvittra först när ja bytte från originaldump till en öppen....är fjädern för hårt ställd i mitt fall då eller??
Vill ju inte haverera nåt!
539 Inlägg
21 maj 2006
men vad heter dom dumpventilerna som kvittrar då?...det måste ju finnas lr?.
