Volvo s40 startar inte ????
torpis Forummoderator
19 februari 2009 · 10 576 Inlägg
s40macke skrev:
Men hur länge kan man ha tänningen på i en bil med nytt batteri utan att de börjar svikta ? bara ungefär...
4 timmar 23 minuter och 17sekunder, exakt för alla sorters bilar batterier och stereoanläggningar...
eller också så är det väldigt individueltl från bil till bil och batteri till batteri och beroende på stereons storlek...
vad tror du?
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
marcus1
19 februari 2009 ·
vad tror du?
Okej, nja jag har en gammal pioneer stereo så lär ju inte dra så mkt
Drönirettab
19 februari 2009 · 21 761 Inlägg
torpis skrev:
Optima Yellow är ett av de bättre, men inte heller det gillar djupurladdning även om det står det på dem...
Inget bly/syrabatteri mår bra av ordentliga djupurladdningar om man nu ska vara noggrann, men tar man tex Optima YT så tål det ungefär lika många djupurladdningar som Odyssey och Stinger om man utgår ifrån specarna. Ganska många ska de tåla, runt 350 djupurladdningar ner till 10,5 V (100% DOD).
Det viktiga med ett djupurladdat bly/syrabatteri är att det ska laddas fullt så snart som möjligt för att inte ta alltför mycket stryk, dessutom krävs det egentligen en mer exakt uppladdningssätt på batterier som har blivit djupurladdade.
Använder man en laddare som bara ger 14,4 V och sedan går över till underhållsladdning så kommer inte batteriet att tåla så mycket som det borde göra pga otillräcklig uppladdning, batteriet behöver toppladdas med en lite kortare period av högre spänning för att bli riktigt fullt. smile
Ett batteri som inte djupurladdas klarar sig däremot bra med det "vanliga" laddningssättet.
Drönirettab
s40macke skrev:
va ska man köpa för batteri ? vill kunna ha stereon på i sommar ett bra tag utan att den dör
Hur stort batteri ryms på batterihyllan ungefär?
Det finns ju tex Banner Running Bull, det är beprövat i bilstereosammanhang och tål en del stryk. Två storlekar att välja på, dels 70 Ah och dels 95 Ah. Det mindre batteriet har liknande mått som ett 70-75 Ah, dvs ca 270-280 mm långt och 190 mm högt. Minuspolen sitter till vänster.
P_Jonsson
19 februari 2009 · 104 Inlägg
Jag kör med ett stinger SP1500D batteri och det  är det största som går in i S40 i deras sortiment.
Dock måste du modda lite:
1: Vända på polerna då dom sitter fel(yeeeyyy skit kul)
2: Ta bort klacken på "klipp på fästet"
annars är det bara tuta och köra.. Men där har du ett stort bra batteri som du vet kommer att passa i storlek utan några större problem.
MvH
/Peter
