Om tråden inte passar här får väl nån flytta den.
Men då bygget uteslutande handlar om bilstereo tyckte JAG att projektet hörde hemma här.
"Jag har dock haft fel förr"
Förra bygget kan ni läsa om här:
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t … ght=NisserMen nu är det som sagt Forden som gäller!
Tadaaa!
![http://i39.tinypic.com/10zr58x.jpg]()
Italien import, så den är fri från rost och katalysator.
![http://i43.tinypic.com/o89cmd.jpg]()
Me NOT like!
![http://i43.tinypic.com/hvwkf7.jpg]()
330 kitt, vassare kammar, större turbo, bla bla bla....
Jag ska gå igenom den och kolla skicket, och se till att den blir driftsäker.
Mindre Hk = mera åka.
![http://i44.tinypic.com/37xj6.jpg]()
Inredningen.
Behöver kärlek även den...
![http://i44.tinypic.com/34ex1m1.jpg]()
Hur högtalarna satt när jag fick bilen.
![http://i40.tinypic.com/33m502d.jpg]()
Vad som ska i då?
Jo, framsystem.
![http://i41.tinypic.com/2zohnjm.jpg]()
Steg.
Basen ska få 1 st JL Audio 1000/1v2 som lämnar 1000 W RMS.
Och till framsystemet blir det JL Audio 300/2v2 som lämnar 150 W RMS x 2
"Kanske låter lite svagt, men jag tror det gör sitt jobb!"
![http://i40.tinypic.com/2h6y0ky.jpg]()
Och basen då?
Givetvis en JL Audio 10W7.
Varit hemligt förälskad i dom sen jag såg/hörde en första gången!
![http://i43.tinypic.com/34xf720.jpg]()
Som på alla Sierror är ventilationen borttagen och ersatt med en platta och 3 mätare.
![http://i39.tinypic.com/1zdw7xe.jpg]()
Ny bräda införskaffad.
![http://i40.tinypic.com/15hfltc.jpg]()
Och sönderkapad och rensad på vinyl...
![http://i39.tinypic.com/mkxbgn.jpg]()
Vad ska då få plats där?
Lite i mina ögon snyggare mätare.
Oljetryck, oljetemp och laddtryck.
![http://i42.tinypic.com/2rml34g.jpg]()
Och en rejäl navigator / mediaspelare.
![http://i39.tinypic.com/313k3mx.jpg]()
Bara att börja bygga ihop instrumentbrädan då!
Snickrade ihop en ram till allt av mdf och en slaktad mätarhållare från biltema.
Behövde bara översta delen så...
Skruvade fast ramen med instrumentbrädans stålförstärkning, och spacklade sedan den lilla skarv som blev med glasfiber..
Polaren fick tag på kameran och fotade mig från min bästa sida.
![http://i39.tinypic.com/4ky32q.jpg]()
Sen förstärkte jag utsidan med glasfibermatta och polyester.
![http://i42.tinypic.com/2gx20xv.jpg]()
Och drog på ett lager spackel innan jag åkte hem...
![http://i44.tinypic.com/2u5rfgw.jpg]()
Mvh Patrik Nisser
