PHrnfeldt
Sheik Yerbouti
2 mars 2009
· 1 899 Inlägg
Har ingen aning om vad som var fel men nu startade bilen .
Kollade kamremmen och komptestade motorn ikväll, hade rätt okej komp förövrigt (10.5 på varje, kall) .
Rengjorde stiften, å den startade ändå inte. Lånade en kompis tändspole och rengjorde stiften igen, å den startade ändå inte. Försökte med startgas. Ingenting. Sen så kopplade ja lös samtliga spridare, även kallstarten och då började den tända på startgas. Kopplade på spridare efter spridare och då började burkarna gå igång en efter en, fjärde var lite vrång men tillslut hoppade den igång med, (nu var också tickandet borta). Sen så körde jag bilen på en provtur, gick riktigt skapligt.
Har ju inte kunnat testa den fullt ut, men motorn verkar gå rätt hyfsat nu. Lite orolig på tomgång, men inte alls som förr då den ville dö och tomgången pendlade som fan.
Kan tänka mej att spridarna hade hängt sej, frågan är ju då varför? Och är det de här som har varit fel tidigare också? Kan tänka mej att felet kommer att återkomma så alla tänkbara idéer är välkomna .
Har inte bytt tändlägesgivare, men som ja förstått så kan den i princip bara ge signal eller inte ge signal.
Tändmodulen är hel, givarna i topplocket är också hela. Kan knacksensorn påverka motorn så här? Spjällägesgivaren? Ska kolla upp jordpunkterna på motorn.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (2 mars 2009)
