även sett lite prylar på internet man ev ska skaffa nångång när man har råd
Skaffa Extra Ljus 2 st Vindavisare säknings sats a-stolpsmätar hållare för 3 som är anpassad för just 940 flytta turbo mätaren till a-stolpen skaffa volt och amp mätare
Trevliga planer, blir nog nice när du skaffat allt detta Men var det inte dina extraljus du provade förut? Eller lånade du dem bara då jag tolkar det som om du ska köpa 2st nya?
jo blir nog nice lär dock dröjja dit . extra ljusen va inte mina är brossans vi satt de bara framför regskylten inte äns fast skruvade bara för se hur bilen skulle se ut med dom men de är inte mina så blir ev köpa egna fall man någon sin får råd med de
finns lite prioriteringar som är rätt dyra som måste göras först ny turbo och låda
Okej, men det är ju kul iallafall att det går framåt, sakta men säkert
jodå händer alltid nått så=D fast de som kommer hända här näst lär va fylla på automatlåds olja i lådan se om od funkar nått bättre / ev koppla in de nya 4" högtalarna jag har liggandes
idag har man då gjort lite grann kollade hur lite liv de va kvar i högtalarna som satt i bilen när jag köpte den en av dom va typ stendöd men den andra räckte de med ny kabel så lät han skapligt sen
va aningen mörkt ute så men man ser ändå;)
saknas 1 kåpa på baksidan av slutsteget almänt nått gammalt skräp slutsteg ny högtalar kabel som legat sen 240 tiden typ 2006 nångång tänkte de va dax och använda den syns kanske inte så bra men brossan som ligger och krålar i bakluckan han va i rätt storlek för jobbet och skruva ner slutsteget nya kabeln på Resultatet
va ute och böt till sommar sulorna idag och brossan passa på och ta lite kort medans så tänkte att de kan ju hanma här så nån har nått och läsa/kolla på=D
vänster bak jag som håller på börjar ta sig och världens ficklampa i facet
tänkte uppdatera med lite ny info m90 låda ska införskaffas när skatteåterbäringen kommer någon som vet nått mer än själva lådan och kardan som behövs?
tänkte skriva lite här då tog lite kort på 940in då med en hyfsad digital kamera jag lånar tills elmia i morrn dock får inte 940in följa med till elmia utan åker morssans bil istället som är exakt likadan fast utan turbo vi syns vell på elmia
idag va jag då ute och checkade turbon för och se hur den var inget glapp lr nått så den hänger nog med 1 tag till=D behöver nog dock göra 1 motortvätt mkt dam och pollen under huven:( då man är pollen allergiker dvs får utslag vad man än tar i
ok kul att den hänger me ett tag te. själv har man reserver...
ah faktist hehe skulle behövt de jag med men börjar bli dax för en annan bil snart så har dock inte bestämt mig fall de blir en till bil vid sidan om 940in lr om de blir byta ut 940in mot någon annan trevlig bil
vart och handlat lite på biltema då blev 2 liter vlåds olja en volt mätare och en amp mätare
tänkte ha volt och amp vid laddmätaren "sterio konsolen" tills jag har köpt en a-stolps hållare med för 3 mätare
sen ska jag och brossan senare ikväll "efter maten" åka till okq8 gör de sj hall och fylla på mer olja och testa om overdriven blir 100% normal sist vi provade va de knappt 1 liter vi fyllde på ska ju drygt va 2.3 liter totalt så ska testa igen
varför bara 2 x ljus?
för jag är inte mörkrädd;) räcker med 2 behövs inte fler så
