Tjena nu är det så att skyddet bakom bromsskivan vet ej vad det heter men undrar fall det går att byta den och hur mycket kan det gå på?ganska rostigt där och verkar som att den skrapar mot skivan även när jag kör o ger ett obehagligt ljud som jag tror kan komma från det.någon som vet nått om detta?tacksam för svar
bromsskölden menar du, ja den går byta, men är den så rostig så de e hål o fattas delar av den rycker du bara bort den, de kan i längden orsaka att vatten o skit åker upp på skivorna så du får ett gnisslande ljud ibland,
men som sagt de går få tag i nya om de inte är en allt för ovanlig bil
härligt med snabba svar där .Det är en hyundai accent 04.ok så det e bara slita den de då?kan det orsaka nått problem sen då så det inte blir satans dyrt iställe? :S
mja hål är det dock inte men så fort man petar där så rasar det ner massa bitar/rost.blir nog o försöka få tag på nya så less på gnissel som uppstår efter att man kört ett tag med bilen
DusanMandick skrev: bromsskölden menar du, ja den går byta, men är den så rostig så de e hål o fattas delar av den rycker du bara bort den, de kan i längden orsaka att vatten o skit åker upp på skivorna så du får ett gnisslande ljud ibland,
