Välkommen tillbaka alla Happy Stylers!
I denna guide kommer du lära dig att lossa dörrsidorna på din Celica på ett lätt och smärtfritt sätt.
Del 5, Lossa dörrpanelenVerktyg som behövs:
Stjärnskruvmejsel
liten platt skruvmejsel
Det första du behöver göra är att lossa på de tre skruvar som sitter i bakkant och i framkant av dörren (1 fram, 2 bak). Dessa skruvar sitter under ett litet skydd som du pillar bort med den lilla skruvmejseln som du bör tejpa lätt innan för att slippa repor. tyvärr har jag ingen direkt bild på skruvarnas placering men de är svåra att missa.
När dessa 3 skruvar är borta är det dags för panelen vid handtaget att försvinna. Den sitter fast med en skruv och ett antal klips. Börja med öppna locket med den lilla skruvmejseln. På ovansidan på skruvlocket finns det en liten skåra som är lagom storlek för att få in en skruvmejsel och bända försiktigt. När locket är öppet är de bara att ta bort skruven.
Bild 1.För att få bort panelen sedan behöver du ta tag i framkant (vid själva fönsterkonrtollerna) och bända försiktigt. När den släppt på framsidan sitter den även fasthakad nedanför dörrhandtaget vilket gör att du måste trycka upp plasten där för att kunna ta ut den utan att riskera att förstöra något.
När du fått bort den lilla plastpanelen ser du 2 nya skruvar dörren sitter fast med, se bild 2. lossa dessa och försök att inte tappa ner dom i dörren.
Bild 2.Näst skruv sitter i mitten av dörrpanelen. Denna skruven kan vara klurig att få ut ordentligt men har den väl lossat kan du bara fortsätta till nästa steg, glöm inte av skruven bara när du lyfter av dörrsidanatt skruven då ramlar ut.
Bild 3.Nästa steg är att lossa den lilla röda plastbiten som sitter i bakkant på dörren. Denna sitter med 4 hakar som är placerade enligt bild 4. på denna bild ser du även ett av de skruv hål där en av de skruvarna satt jag pratade om i början.
Bild 4.Sedan måste du även ta bort den gråa plast konstruktion som håller lampan och de gör du lättast genom att sticka en en liten skruvmejsel bakifrån och bända upp den. se bild 5.
Bild 5.när du fått loss den gråa plasten behöver du lossa på kontakten på baksidan och även skruven du nu kommer åt. se bild 6 för skruvens placering.
Bild 6.Nästa skruv sitter i mittenstolpen av de fack som sitter längst ner på dörren. denna skruv är den svåraste att hitta och jag kallar därför denna skruv för "sneaky sneaky japanese" du behöver här lyfta på ett lock som är ovansidan på mittstolpen på facket. detta låter väldigt krångligt så jag hoppas de blir lättare med att visa det genom bild 7.
Bild 7.Nu är alla skruvar borta och dörren sitter nu med max 5 klips, min dörr satt endast med 3 men vet inte hur noga japanerna är. klipsens placering ser du på bild 8.
Bild 8.Dörren är nu så gott som loss och kan hakas av. jag har här upptäckt ett mycket enkelt sätt att ta av och sätta tillbaka dörren på. För att ta av dörren börjar du med att böja ut den försiktigt i nederkant, där efter snurrar du upp dörrsidan likt en lambodörr vilket leder till att dörren lossnar uta något problem. för att sätta tillbaka dörren gör du helt enkelt tvärt om. Dock måste du komma ihåg att det sitter kontakter på baksidan så du inte drar sönder något när du lyfter av dörren.
Bild 9 visar hur du vrider av dörren och på bild 10 ser du kontakten som sitter tajt bakomdörren.
Bild 9.
Bild 10.Grattis! du har nu tagit loss din dörrsidan och gör det möjligt för fler stylingsmöjligheter.
Om du vill ha en guide på ett specielltområde i din Celica får du gärna skicka ett PM till mig så gör jag en guide om det. jag börjar nu få slut på idéer på saker man kan ta bort =P
Nästa gång!Del 6 av Erik_Falk's 5th gen Celica guider! är:
"förar- och passagerarstolen"
HAPPY STYLING!
