Turbon laddar ojämt, vad kan vara fel? Volvo S40 T4
Saad1
15 juni 2010 · 272 Inlägg
Tjena!
Jag har en Volvo s40 T4 som inte laddar som den skall. den laddar ojämnt. den skall ladda 1.3 bar. men laddar 0.8 på första växeln. 2 laddar den 0.9 . sen 3 laddar den 1.2 men efter en viss varv går den ner på 1 bar.
Jag har hört att det är typisk fel på volvo att dom har hål i grenröret under turbo eller var den nu sitter.
har ni några idéer vad det kan vara???
Mercedes E55 AMG "Bensinslukare" (2005)
FLindgren
15 juni 2010 · 5 089 Inlägg
momentspärrar på första och andra växeln skulle jag tippa på.  brukar vara dte på volvobilarna. Autotech vet jag tar bort detta på varje bil dom chippar. Hör med dom.
\Lindgren
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
Saad1
Men min bil är BSR trimmad steg 1. tar dom inte bort spärret?
Crille88
16 juni 2010 · 1 353 Inlägg
du HAR momentspärr i programmet, dvs bsr´s chipp, därav att du laddar mindre på 1;an o 2:an.
allltså inget fel.
Seat Leon Cupra R "Limited Edition nr 496 av 799" (2018)
262turbo
16 juni 2010 · 1 004 Inlägg
en fråga? hur vet boxen vilken växel som används om det inte är automat?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Crille88
kan inte svara till 100% om de finns en givare eller om den går efter hastigheten.
min till mitt styrsystem (T5) så kan man med hjälp av t5suite mappa bilen själv, och där inne finns ett alternativ som heter " boost limit in 1st gear och 2st gear "
Erick
16 juni 2010 · 4 767 Inlägg
Rubrik redigerad, vänligen läs igenom http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
torpis Forummoderator
16 juni 2010 · 10 576 Inlägg
låter som luftläckage.  montera bort tryckröret från turbon och blås in luft och låt en kompis krypa runt och leta läckor.
sen kan det för all del även vara mappat medm indre laddtryck uppe på varv och att man går på med mer tändning istället.   lite svåer att veta exakt om det är fel eller rätt med en så pass enkel beskrivning
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Jompa
16 juni 2010 · 67 Inlägg
Genom att jämföra hastighetssignalen med motorvarvtalet krävs inte mycket list för ECU'n att komma underfund med vilken växel som ligger i.
T.ex. 110km/h och 2.300 rpm... Då kan det bara vara 5:an. 40 km/h och 4.800 rpm... Då kan det bara vara 1:an o.s.v.
Senast redigerat av Jompa (16 juni 2010)
