Hjälp angående säkring/skiljerelä
LoverMan
4 juli 2011 · 77 Inlägg
Hej har tänkt bygga billjud i min bil men är osäker på hur jag ska göra med pluskabeln framifrån och bak.
Fram har jag ett 55Amp "original" batteri som jag är osäker vad det är för märke på, och bak ska jag ha 2st 75Amp gula Optima.
Har köpt 35mm2 kabel och ska köpa ett skiljerelä och sätta med.
Nu är min fråga om jag kan sätta "vanliga" AGU-säkringar(Glassäkringar) i båda ändar på den kabeln???
Och vilken amper??? Kan 80A bli bra eller kan jag ha mindre???
Tack på förhand
Volvo V70ii R-Design D3 "Fas 2" (2013)
snirrealm
4 juli 2011 · 187 Inlägg
jag säkrar av min 35mm kabel med en anl säkring på 150A..
Nya planer..
Alpinabiturbo Kulan
5 juli 2011 · 1 435 Inlägg
ANL-säkring är bättre för det ändamålet än AGU-säkring.
Använd med fördel även MINI-anl om du vill spara lite plats, exempelvis
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/til … p-p503563/
alternativt
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/til … p-p503565/
Riktigt smidiga, kör själv med den sista varianten i 540in.
150A säkringar är lämpliga.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (5 juli 2011)
BMW 523ia "Aspensilver" (1996)
BMW 535D Touring "Carbonschwarz" (2006)
BMW 740ia "Aspensilver" (1997)
