discokapten
Kapten på disco!
1 april 2012
· 1 729 Inlägg
killercow skrev:
JaggaChafen skrev:
killercow skrev:
en av anledningarna till att man inte får ha tonade baklysen är att du då inte får reflexen längre som sitter på original lamporna.
Mina ledbaklampor har svartbakgrund och saknar rödreflex. men det är ändå lagligt i kombination med dimbaklysena nere i kofångaren då dessa har röd reflex.
Tona baklysen får man så länge det lyser igenom tillräckligt och det blinkar gult. i vissa fall kan toningen göra att färgen på blinkersen får en rödaktig ton och det är inte lagligt. OCH då måste du även sätta dit rödreflex på båda sidorna för de ska bli lagligt
Samma sak gäller sido och framblinkers. så länge det lyser tillfredställande och har en gulaktig ton så är detta ok.
Tona framlamporna är det värre med. där får du inte medvetet försämra ljusbilden.
NÄ man får inte tona lyktor under några som helst omständigheter.
ALL belysning skall vara E-märkt å om du ändrar nått på en E-märkt belysning så gäller inte E-märkningen...
E-märkning har inget med lagen att göra. det har endast med att göra att lamporna uppfyller dom kraven som ställs för att dom skall vara godkända.
Ändrar du på e-märkta lampor så betyder inte det att dom blir automatiskt olagliga.
Så länge lamporna uppfyller dom kraven som ställs så spelar det ingen roll om du gör ändringar.
kraven på baklamporna är att dom skall lysa tillfredställande och att du baktill ska ha rödreflex.
Du har felfelfel
8 § Fordon får inte ha strålkastare, lyktor eller reflex-anordningar som i efterhand försetts med färgskikt, oavsett färg. Detta gäller även glödlampor till strålkastare och lyktor.
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872815
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
