Toma lycktor? får man de?
plankan
1 april 2012 ·
Bojjann skrev:
Audi 80 har ju orginal tonade bakljus smile
Du har inte helt fel -
det fanns att köpa till dom MY 92 ->
Greatsnyggo saabtok
1 april 2012 · 1 306 Inlägg
jahoppsan  blire väl dyrt då om man torskar i år  tonade backljus  fram och dimljus  liten nr skylt fram , men vafan lätt värt de  så länge man klarar sig smile
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
Saab 9000 cse "Vinterpulkan" (1997)
sterge
1 april 2012 · 484 Inlägg
Använde Mekonomens toningsspray på mina baklyktor.
Varken Polisen eller SBP gillar det. Fick 500:- i böter häromdagen med motiveringen; "Fordon försett med delar som har förbjudits av Vägverket."
Senast redigerat av sterge (1 april 2012)
Föddes till att älska Volvo.
JaggaChafen Tesla Senior Technician
1 april 2012 · 2 307 Inlägg
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
killercow
1 april 2012 ·
en av anledningarna till att man inte får ha tonade baklysen är att du då inte får reflexen längre som sitter på original lamporna.
Mina ledbaklampor har svartbakgrund och saknar rödreflex. men det är ändå lagligt i kombination med dimbaklysena nere i kofångaren då dessa har röd reflex.
Tona baklysen får man så länge det lyser igenom tillräckligt och det blinkar gult. i vissa fall kan toningen göra att färgen på blinkersen får en rödaktig ton och det är inte lagligt. OCH då måste du även sätta dit rödreflex på båda sidorna för de ska bli lagligt
Samma sak gäller sido och framblinkers. så länge det lyser tillfredställande och har en gulaktig ton så är detta ok.
Tona framlamporna är det värre med. där får du inte medvetet försämra ljusbilden.
Senast redigerat av killercow (1 april 2012)
NÄ man får inte tona lyktor under några som helst omständigheter.
ALL belysning skall vara E-märkt å om du ändrar nått på en E-märkt belysning så gäller inte E-märkningen...
Bojjann
1 april 2012 · 474 Inlägg
Jag vet att jag inte har helt fel wink
Tex på endel  80 quattro har fabriksmonterat med tonade.. smile
BMW E34 540 (1994)
killercow
1 april 2012 ·
E-märkning har inget med lagen att göra. det har endast med att göra att lamporna uppfyller dom kraven som ställs för att dom skall vara godkända.
Ändrar du på e-märkta lampor så betyder inte det att dom blir automatiskt olagliga.
Så länge lamporna uppfyller dom kraven som ställs så spelar det ingen roll om du gör ändringar.
kraven på baklamporna är att dom skall lysa tillfredställande och att du baktill ska ha rödreflex.
discokapten Kapten på disco!
1 april 2012 · 1 729 Inlägg
Audi_powah skrev:
Detta står i lagen:
-Att tona baklyset och blinkers är i de flesta fall olaglig, om man inte köper fabrikstonade utbytesglas. Det spelar ingen roll hur hårt du tonar dem, det är inte ljusstyrkan polisen tar dig för. Det är att E-märkningen upphör att gälla så fort du mixtrat med glasen! Förutom att du troligen inte tar dig igenom den vanliga besiktningen, så måste du ombesiktiga bilen inom en månad om polisen tar dig. Bilprovningen skall sedan skicka ett intyg till polisen om att lysena är ok.
Även om du tonat glasen på lagligt sätt så glöm inte att reflexerna på baklamporna inte får tonas. Ett alternativ är förståss att montera lösa reflexer. I annat fall får du en omvänd julklapp från polisen på 500-1000 kr. Om du inte fastnar i besiktningen dess för innan.
Det står inte alls i lagen, sluta hitta på.
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872815
8 §     Fordon får inte ha strålkastare, lyktor eller reflex-anordningar som i efterhand försetts med färgskikt, oavsett färg. Detta gäller även glödlampor till strålkastare och lyktor.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Du har felfelfel
Knugcab
1 april 2012 · 5 111 Inlägg
Jo men det är ingen idé att du skriver det där Discokapten, för pelles syrras kompis kusins svåger tonade minsann bakljusen på sin Nissan Micra och han kom igenom på bilprovningen i Björkmyrklusbjurvattusel utan problem för han hade satt fast gamla cykelreflexer med silvertejp, så självklart är det den varianten man skall lyssna på.
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
mustang07
1 april 2012 · 146 Inlägg
hm betyder det att man får ta en färgad delvis transparent kåpa (utan räfflor givetvis) och sätta över strålkastaren och på det viset tona dom? För då påverkar man ju inte ljusbilden (bortsett från att dom blir mörkare givetvis) och man har inget "färgskikt" neutral
Audi_powah
1 april 2012 · 1 515 Inlägg
Du har felfelfel
"felfelfel" lol
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
BMW M3 E46 "Raeder Motorsport" (2001)
Mitsubishi Evolution V "DEAMON" (1998)
