2603
Ledslinga blinka i takt med bas?
161 Inlägg
14 november 2012
hade tänkt koppla in min ljusslinga i bilen så den blinkar i takt till basen i musiken http://www.stylingwebben.se/products/vi … led-slinga 24cm 12v:P ifall man kan få ihopa det med denna, https://www1.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/i … =85-001-16 ? på nåt sätt så det blinkar i takt, och hur jag ska koppla det? tongue smile
if everything is under control you´re not going fast enough
-Iceen Garage-
772 Inlägg
15 november 2012
Lättaste är nog att koppla ledslingan i slutsteget.
Koppla slingan på samma utgångar som basens högtalarkablar är kopplade till.
Så kommer dem blinka i takt med basen smile
För då får dem ström när basen får ström.
Har du låg volym kommer dem blinka svagt, hög volym kommer dem blink starkare
Hoppas du förstod hur ja menade ^^
Sponsorer: Spacer.se
ICEEN GARAGE
Följ gärna min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 15&p=1
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 november 2012
Går att koppla så men det är inte bra för steget.
I andra länken så fanns det en dosa som hade en mic, troligen ska det gå att bara koppla in den på batteriet och få det att funka, inte säker dock, annars ska det finnas andra liknande dosor som är ljudpåverkade.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
161 Inlägg
15 november 2012
ja har läst de oxå om att de inte bra att koppla på slutsteget tongue
får se hur de går smile tack iaf big_smile
3 466 Inlägg
15 november 2012
Är du seriös?!
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
15 november 2012
Använd den du länkat så blir allt super, försök inte koppla på steget, det är bara dumt!
Problemet är att den kommer att bliknka i takt med allt som låter.. Men montera den så nära basen som möjligt borde det gå ganska bra
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
15 november 2012
Det du annars kan göra är att du tar en lågnivåsplitter, och tar ena höger eller vänster spelar ingen roll.
Till en transistor som du även kopplar till 12v smile
                            12v
Lågnivå + ------|
                            LED
(olika transistorer kopplas olika)
Det den gör är att den skickar samma signaler som den får in via lågnivån, fast den använder den 12v som den får in och skickar ut samma signaler med smile
Det som är viktigt att tänka på är att alla transistorer är olika, finns massor för olika voltvärden, tyvärr är inte jag bra på vilka som klarar vad...
Senast redigerat av Joxson (15 november 2012)
16 197 Inlägg
15 november 2012
                            12v
Lågnivå + ------|
                            LED
tror dock att risken att få störningar på signalen blir sätt stor..
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
15 november 2012
Störningar på ljudet? Det löses lätt med en diod innan transistorn smile
16 197 Inlägg
15 november 2012
Är du seriös?!
tror nog att de när någon som inte pluggat på riktigt... HAHA
