Bilstereo, kabelhjälp.
koffety
8 januari 2013 · 5 Inlägg
Jag har försökt installera en ny bilstereo till min 9-3.
Jag har lyckats koppla 2 av 5 kablar och behöver hjälp med 2 av de andra.
Ena kabeln (rosa) är "längre än de andra 2 liknande som syns på bilden nedan. Andra är den svarta som syns i nederkant.
Det bör kanske tilläggas att jag har en baslåda som inte tycks fungera utan dessa kablar.
http://www.ladda-upp.se/bilder/rscgxgiyqzdqyc/
http://www.ladda-upp.se/bilder/vpxayengfznhzi/
Uppskattar all hjälp jag kan få!
Senast redigerat av koffety (8 januari 2013)
birka76 BASS GLAD
8 januari 2013 · 1 381 Inlägg
Är de inte till ett slutsteg eller liknade som sitter orginal monterat i bilen ?
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
Volvo 945 Turbo "De vita skåpet .." (1996)
Volvo 944 "Gråing" (1998)
koffety
Har faktiskt inte helt förstått vad ett slutsteg är för något, även om jag försökt läsa på.
Om så är fallet, är det bara att köpa ett slutsteg och koppla in?
ollelarsson
8 januari 2013 · 47 Inlägg
Har för mig att SAAB har eget slutsteg i vissa bilar.. din kanske har ett, antagligen så är den till det då..
Brukar bli bäst att köpa nya grejor då dom krämar på lite bättre..
Jag anser att BMW är det enda riktiga fordon som är körbart, allt annat är plastamög eller bara skit. Just sayin!
ollelarsson
Kan också vara till rattstyrning till stereo eller nån display om din bil har det..
Senast redigerat av ollelarsson (8 januari 2013)
koffety
Okej.
Finns det olika "modeller" av slutsteg, eller är det så att alla fungerar till alla?
Ja menar så att jag inte köper ett som inte har rätt slags uttag eller liknande?
Tack för hjälpen smile
Funkiee Saab älskare!
8 januari 2013 · 4 597 Inlägg
runda kontakten går till orginalslutsteget som sitter på högersida under instrumentpanelen, alltså på vänster sida om benen om du är passagerare. den 3e kontakten vid iso härvan är till ratt-styrningen samt info upp till SID, bara låta hänga där!
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
koffety
Okej, men hur kan det då tänkas vara att baslådan inte fungerar?
ollelarsson
Okej.
Asså när man köper slutsteg får man ju dra sladd från batteri direkt till det. Sen får du ha "lågnivåkablar" till slutsteget från din stereo. Det är Röd och Vit sladd som du sätter i SW. Från stereon ska du också ha en "remote/anten" som slår igång slutsteget när stereon startar så det inte tuggar på batteriet när du inte använder..
Det finns något antal olika slutsteg men du kan ha vilket märke som helst, samt baselement.
På just en SAABs orginalbaslåda har jag ingen aning om hur det ser ut om man skulle kunna koppla ett annat slags slutsteg, eller om SAABens låda är "aktiv" alltså inbyggt slutsteg.. Men vill man ha mer kräm så är det bara till att köpa bas och slutsteg på typ netonnet eller vart man nu föredrar! smile
hur har du kopplat remoten då?
ollelarsson
Menar du att med din orginalstereo baslådan inte går igång?
koffety
Njä det är en tillköpt baslåda i bagage utrymmet. Det skall tydligen ha fungerat innan jag gav mig på att byta stereo :p
men vart går remoten till då?
ollelarsson
Konstigt såfall..
Kollat säkringarna osv?
Kopplat in slutsteget i stereon?
Ställt in stereon att den ska spela på sub också?
Kan vara såna simpla saker ibland smile
