Hejsan!
Bilen som denna tråd handlar om är då en volvo s70 med t5 motor från 99 med det "raka insuget", "elektroniska gasspjället" samt separata tändspolar osv...
Under en längre tid så har min s70 nu varit död och har ej tyvärr lyckats med att lokalisera felet.
Felet uppstod då... En dag hållde jag på att skruva (inredningsdetaljer, inget rörande någon el eller dyl.), som den ungdom man är så poppade jag på musik medans jag skruvade. Tiden gick och jag blev klar, bara för "skojjs skull", vilket jag antar inte blev så skojigt nu i slutändan haha... Vred på nyckeln och den bara klickade (slut på ström), nog om det tänkte jag, ansluter en batteriladdare och inväntar morgondagen.
Morgonen därpå så ska jag starta den, vrider på nyckeln men den vägrar att starta! Den går runt som den ska och får soppa, dock ingen gnista. Det är även ett konstigt ljud från vad jag tycker låta komma ifrån under insuget som låter, det pipet försvinner inte heller förnsen man lossar på -polen. Spelar ingen roll om man vrider av tändningen eller vad man gör, -polen av annars så fortsätter det att låta.
Det jag har gjort är då detta:
- Bytt till nya stift
- Testat med ett spritt nytt batteri.
- Kontrollerat samt fräschat upp jordpunkter (så många som jag bara kunde hitta)
- Skrapat ytorna på kontakterna till spridare, tändspolar samt kontakterna till dom.
- Mätt ström i varje kontaktstycke till varje tändspole, 14+ i alla (som det ska vara antar jag?)
- Kontrollerat att alla slangar samt kontakter sitter som de ska, alla som jag hittat samt kommit åt dvs.
- Tryckt in ventilen på sopparöret samt vridit på tändningen för att kolla att soppa kommer fram, vilket det gjorde.
- rivit brädan och kontrollerat att mina skarvningar för efterinstalleringen av rti ej var felaktig, vilket det inte var. Bilen är testad efter att gps:en blivit installerad och allt funkade då i sin ordning, allt.
Bilen har även blivit felsökt och läsaren visade inga felkoder. Bilen är som den var förr bara just det att den inte vill hoppa igång samt det mystiska pipet kommande från någonstans under insuget (tror jag), dvs. all el invändigt samt lysen m.m funkar i sin rätta ordning.
Någon som har en ide vad problemet kan vara? Har jag varit otydlig på något så fråga gärna.
Tack på förhand!
