Är de ngn som vet om man kan foliera över spackel?
Ska foliera min e36 cabbe, men har ett par bulor jag funderar på att spackla över. Undrar om man måste lägga ngn grundfärg eller så för att folieringen ska fästa eller om de fästar lika bra på spackel?
spackel suger vatten som en tvättsvamp ungefär, så för att vara på den säkra sidan så hade jag lagt grundfärg över ! visst är folien tät, men trist om den släpper
Lite så jag har resonerat också, kostar ju inte så mkt att slänga på lite grundfärg. Är ju som du säger bättre o va på den säkra sidan!
Kolla min passat http://www.garaget.org/?car=234476 Eller i arkivet. folierad vid, rätt över spackel och sliprepor mm.. gick bra som fan, rekommenderar INTE att du folierar över FÄRG. utan såfall genomhärdad och lite till klarlack för limmet dras ner i FÄRG så är det ett rent helvete att få bort det när du sliter av folien...
jo en lack måste genomhärda ett bra tag innan man ens kan lägga över ett skynke, då lacken måste ånga ur alla förtunningsrester från lack,, det tar ett bra tag minst nån/några månader
