Goffen
Administratör
18 oktober 2015
· 2 975 Inlägg
Kan bara beskriva hur man gör med vag instrumentet men man går in på motorstyrdonet och väljer samtliga mätvärden och i nån av kanalerna ser man motortemperaturen och den bör visa ett rimligt värde ex 90grader när motorn är varm. Visar den säg 50grader så bör den bytas. Du bör oxo kolla om du har 2 lambdor på din bil kan vara så att du bara har en och man kan testa att koppla ur den för att se om det blir någon skillnad utan lambdasignal bör motorstyrdonet lägga in en generell signal och det kan ibland göra så att motorn går bättre. Sen när du är färdig kan du testa nolla motorn antingen genom obdn eller genom att ta bort batteripolen i ca10min så borde den nolla sig.
En kopp av den svarta såsen...
