Fungerar bra nu, inga felkoder och allt är stabilt, mycket bättre respons än innan, helt annan känsla i gaspedalen.
Det som var jobbigast var att jag fick knipsa av kabeln som går till spjällhuset då själva kontakten inte kunde slinka igenom ett trångt utrymme vid motorn, kabeln var typ dragen genom en ögla eller ngt.. kanske är annorlunda på andra bilar eller så var jag klumpig sen sitter huset med fyra bultar som går att komma åt efter man tagit bort tryckröret så det var rätt enkelt att plocka ut. Därefter tar man av det alulocket som sitter fastlimmat, därinne sitter elektroniken fast det ligger massa epoxi ovanpå som skyddar som man måste skrapa bort, en dremmel kan vara bra där, annars går väl en skruvmejsel fast blir mer jobb då, därefter ska man kapa en ledning som går mellan gamla sensorn och huvudprocessorn (står i manualen). Sen kan man skruva loss den gamla sensorn, svarta plastkåpan på sidan och ta loss den och kapa axeln som sticker ut jämns med (man förstår när man ser det ) därefter ska magneten träs på axeln och bulten skruvas fast med loctite. Magneten går att rotera litegrann, gå tillbaka till bilen och koppla in spjällhuset, vrid på axeln så spjället öppnas helt och mät med multimtern på sensorn som sitter på andra sidan (där sitter två sensorer, en på varje sida, dock bytar man bara den ena, kopplar loss båda de gamla och drar kablar från den nya sensorn till båda de gamla kontakterna, så pajjar den nya sensorn är det slutkört med det gamla systemet kunde en sensor paja helt men ändå funka på den andra, ajja..), sen mät spänningen på helt stängt spjäll, och halvöppet spjäll, 3 värden).
Nu kan man rotera magneten och justera så att den nya sensorn ger identisk spänning som de gamla. Sen är det bara att montera fast allt och provköra, vill man ha det perfekt kan man fylla med epoxi igen..
Tror det var denna: http://m.ebay.co.uk/itm/ELECTRONIC-CONT … 0408.m2460
http://www.ebay.com/itm/NEW-Contactless … mp;vxp=mtr
Vad behöver man: ny sensor, flytande packning, lödkolv, tenn, multimeter, bågfil, packning mellan insug och spjäll.
