problem med centrallås volvo 740
Marbu
12 november 2008 · 556 Inlägg
jag håller på att montera centrallås på min 740-88, det har inte varit centrallås på förut så ja får dra kablarna helt själv.
som de ser ut nu så har ja bara motorer på dom båda bakdörrarna, motorerna är från en glt 16v
jag har kopplat det efter ett orginal kopplingsschema och det funkar fint förutom att motorn får ström konstant i låst och upplåst läge. kopplingsschemat är till 760 gle tidigare modell så de kanske inte är samma?
men de enda som skiljer sig i så fall är själva kontakten som är på förardörren som ska styra centrallåset.
hade de varit som så att den kontakten bara hade ledigt när man har nyckeln dragen i lås/upplåst läge och i mellanläget inte ledigt så hade det funkat bra.
tacksam för svar!
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Volvo 740 "snobben" (1988)
Volvo 944 "mot 350 RWHP skrot" (1995)
BMW e34 540 "turbo" (1994)
Phaetoon
12 november 2008 · 8 156 Inlägg
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Marbu
det verkar som även den kopplingen har konstanström i kretsen?, det ör de jag har testat med och det har bränt en motor..
240bns
12 november 2008 · 1 008 Inlägg
Det finns 2 olika modeller av givare till förardörren
den ena har inbyggd relästyrning (4-ledad kabel, minus,pluss,öppna,lås)
medan den senare (88+) endast har givare i sej (3 ledad kabel,  minus,öppna,lås.  som har ett speciellt tidrelä i elcentralen som lägger ut spänning till motorerna ca 1 sek vid lås/öppna oberoende på hur länge relät får minusspänning ifrån givaren i förardörren.
Marbu
tack för svaret!, precis de jag ville ha reda på.. nu vet jag vad som har krånglat för mig!
Ludwigk
14 januari 2016 · 200 Inlägg
vad har krånglat?
Har liknande fel på min.
Får konstant ström i bakdörrarna men fram fungerar de perfekt sad
