18 års bil som renoveras och trimmas (Volvo 940 b230fk 1997)
18 års bil. 940 turbo 1997 b230fk. Motor byggs för tillfället! Nu uppstartad och besiktad! 2017-12/05 bilen går än, fast bättre ;) värre koppling, bränslepump, extratorgrenrör och hydralisk handbroms
  • 33 Följare
  • 29 014 Visningar
  • Uppdaterades senast 5 december 2017
Manny_Da_Man
12 april 2017 · 37 Inlägg
Följer!
Jag vet inte vad det är med såna här trådar, de är bara bäst! Jäkligt snyggt jobb med dörren, att du ens gav dig på det är cred 👍
Volvo 740 "Ylva" (1988)
Slimpiz
24 april 2017 · 73 Inlägg
Snickrade ihop 3 tums downpipe med v-band och byggde även tryckrör, lackat med swedols värmetåliga färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-30a67ce604f14845876c3bd8a7fdedda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-29d1f2b78533f06d809fe5364efa9119.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-99052e44e0db2d924e371c126fed93af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-0f323ac6ed7bf5a95abd81668eff2c8c.jpg
Senast redigerat av Slimpiz (24 april 2017)
Slimpiz
nya stift med 7 i värmetal och 0.6 i gap. , plus dragit el till lite mätare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-30a9d9bebe8d628ab995d881d41caab0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-eff18cd29e9bb7dc5a9e46d23e205587.jpg
Slimpiz
6 maj 2017 · 73 Inlägg
3 tum med 200cells sport katalysator blev det som avgassystem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-21f2ceabf28e6fc08a1f0e1df09e0765.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-deea66ecd6968513ca4c77612b8aa99c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-4d4ca385e0492a94a8331ece2daf7cba.jpg
Senast redigerat av Slimpiz (6 maj 2017)
Slimpiz
Häromdan var det dags. härlig känsla! big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=PDzeyK9qumE&t=2s
Slimpiz
22 maj 2017 · 73 Inlägg
Jag har haft lite problem med oljeläckage i bakkant vid motorn och felsökt som en dåre.
Detta löste problemet för mig !
flytande packning vid de yttre överfallet, (kollar man hur överfallet trycker det rakt ner på kammen och inte på sidan där packboxen sitter i framkant och där oringen tätar i bakkant så jag täta båda på engång.
Byte även ventilkåpspackning och oringarna i fördelarn det sitter även en packbox i fördelaren som jag byte.
För att byta den får man knacka ut "sprinten" och sedan dra ut axeln och där gömmer sig en packbox
Måtten är 12x20x5mm på packboxen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-bcabf4ff683711dd50a9a80f5cfa7a4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-701cdc78c4fde6d2638347e2978379b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-bef54565ece424e7045188ef3578552f.jpg
Senast redigerat av Slimpiz (22 maj 2017)
Slimpiz
Har byggt lite extra ventilation till toppen.
Plasten på olje locket går ta bort enklast är att värma bort limmet och knackat bort plasten.
då har men ett rent lock gjort av stål så det är enkelt att svetsa.
Sätter man att "nippel rakt ner kommer det tryckar ur sig olja så jag byggde ett t kors.
Lock från en b20 har jag hört funkar bra också om man inte vill bygga själv.smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-e9e585b88364c79edc5cba644e4b6521.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-7e1a314f5881c60505f6dc6bb85c5e44.jpg
Slimpiz
I handsfacket har jag diskret monterat 3 mätare.
Oljetryck
Oljetemp
Bredbandslamba
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-301e3272ca92f07888b33112b44558d0.jpg
Slimpiz
Var och besiktade bilfan också smile
Bland de bästa känslorna på länge har i princip gått igenom allt på bilen bromsar bakaxlar rivit växellådan och motor i molekyler helt självt för första gången
och ALLT lirar som det ska!
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-c9927cfa70f21da3b00ffcad0b97a3d3.jpg
Slimpiz
Bilen är nu körd ca 60 mil och går fint laddar för tillfället 1 bar och bilen rör på sig jävligt bra!
Just nu är original kopplingen flaskhalsen för mer laddtryck och mer effekt.
Kommer bytas inom snar framtid.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-a82cf87667abb6fcd6f748b3bc130d35.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-d5904056992fcc65f91d7c80eebaa5b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-85f2a9f9b0f829b970468c51c4c2f968.jpg
Ett väldigt lyckad projekt.
fyller 18 om 3 dagar! big_smile
Tack för mig.
birka76 BASS GLAD
20 september 2017 · 1 381 Inlägg
Slimpiz skrev:
Kolvrings gap justerat, även ram och vevlager spel uppmätt med goda resultat.
Även fixat oljeretur till turbon. (Hk2424 på swedol som man få modifiera lite.)
http://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-81ae8ef96b545817fc2585f8fc74b3e2.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-7d8b65a232e8157d937b5c00f0642293.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-af68a073939c985c78b704ed99835350.jpg
hur fick du ditt Hk2424 från swedol
hur satte du fast den i blocket ????
hur täta du den ??
mvh
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
larsson740Gl
7 november 2017 · 729 Inlägg
vad kör du för dump? har samma settup men min går lite kasst.. funderar på att sätta lmm efter dumpen som du har gjort, och vad kör du för chip ? smile snyggt jobb annars smile!
Volvo V70 "Familjeräcern" (2013)
Slimpiz
5 december 2017 · 73 Inlägg
ursäkta för sent svar min dump är av märket hks.
om man ska köra med öppet dumpventil måste man ha lmm efter annars dumpar man ut luft som lmm har mätt upp smile
Slimpiz
hur täta du den ??
mvh
ursäkta för sent svar hmm
jag fick kapa av den och slipa ner den så den nästan passa i sen knackar man i den med lite tätningmedel smile
Slimpiz
2017-12/05
Bilen går än , ja faktiskt ännu bättre !
värre koppling, bränslepump och extraktorgrenrör och en hydralisk handbroms satt inte fel big_smile
Koppling består av ett enkelmasse svänghul med en fjädrande 6 puck lamell och 712 tryckplatta som ska tåla 500nm.
bränslepumpen blev en Walbro Gss 342 255L/h intankpump
bygge av extraktorgrenrör har gjort ett helt bildspel på yt om någon är intreserad
https://www.youtube.com/watch?v=CkwQM9EnDBI&t=1s
hydraliska handbromsen är hemmabyggt
kopplingcylinder från volvo
lite järnskrot.
funkar underbart inga problem att låsa hjulen på asphalt
finns inge bilder av montering på detta pga stulen telefon hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-263af1ced91fb1065f06c322ca69a056.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-1169196e1873145e892d5fed64997ce7.jpg
Senast redigerat av Slimpiz (5 december 2017)
Grimnorell
5 december 2017 · 30 Inlägg
Gött me lite hemmasmide wink
Slimpiz
de som ger wink
Slimpiz
Var även och körde drifting i somras i sundsvall
pålitlig bil när man kör bilen dit, sladdar runt hela dan sen åker man bilen hem  big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221865/221865-65dc33fb5a1a2124b1f305dd63a8312e.jpg
