Dumpventil hjälp 9000 2,3t CSE
Saab_basse
27 december 2019 · 80 Inlägg
Tja jag har en saab 9000 cse 2,3t 1997a.
Jag har nyligen börjat kolla på öppna dumpventiler men vet inte vilka som passar till min då jag inte vet vilket mått jag har där jag ska fästa den nya.
Jag kommer köra med en öppen dump då jag inte har någon lmm så de ska ej vara några större problem men behöver veta vad man ska plugga igen och så när man fäster en öppen dumpventil. Jag tänkte köra på en hks ssqv kopia då dom låter i min smak.
Går det att köpa en valfri dump med tex 34mm eller annat mått och sen köpa någon adapter som passar 25mm om jag nu skulle ha det? Min vän hade det på sin 9-5 aero men vill ej chansa.
Saab 9-3 Coupé T5 "Coupe T5 LUCKA" (1998)
Saab 9000 CSE "LUCKAN E PÅ LUT" (1997)
Jesper328 Diagnostekniker
27 december 2019 · 2 415 Inlägg
Saabdumparna brukar väl vara 25mm?
Hur som så räcker det med att plugga returen, dvs den slang som pekar nedåt mot inloppsröret.
Vill minnas att dessa går att plugga med ett D batteri.
Detta kan du göra med originaldumpen vilket ger dig en öppen dump.
Up the RA
