Subaru Outback 2008 diesel 2.0. Laddtrycksensor rengörning?
Tonycrona
7 juni 2020 · 401 Inlägg
Felkod: P0107
Hade tänkt besikta bilen nu, fixat bromsarna bak, bytt skivor, belägg, bytt trasig halvljus lampa , och precis då börjar motor lampan lysa.
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low.
Stod i felkodsläsaren att den är permanent och inte pendlande, dock stängs motorlampan av och på titt som tätt, ibland funkar turbon och ibland inte, ibland funkar den halv dant känns de som och ibland bra.
Sensor verkar ju billig, antar bara att byta? är väl lätt gjort själv hoppas jag.
https://www.bildelaronline24.se/subaru/ … map-sensor
Trodde först de var intercooler slangen som spruckit igen, då det var liknande felsymptom då, men rev dän den och granskade noga, fan knappt 1 år gammal så hade blivit paff.
Fler som haft samma problem?
https://photos.app.goo.gl/rHQx5Rfi2WhtDKH18
Rev dän sensorn idag, inte konstigt den inte fungerar som den skall, gjort rent nu, visste dock inte riktigt hur känsliga grejerna var, körde med trasa och skruvmejsel, samma i hålet.
Jävla skit med diesel och korta körningar, slarvar med bränsle tillsattsen, körde ett tag förut, bytte egr förra sommaren också pega all jävla sot och gegga, skulle ju egentligen behövt riva allt och fått rent. Men ett jävla jobb.
Törs man blåsa med tryckluft kompressor i hålet? lr hälla ner någon vätska?
Blir att köpa ny sensor om den inte fungerar nu. Men de är ju bra att få bort all skit längre ner.
Subaru Legacy OUTBACK "2.0 Boxer diesel" (2009)
