Bränsle filter
smurfen75 smurfen
21 november 2020 · 10 Inlägg
Har ett litet problem .. hittar ej var bränsle filtret sitter på min citroeng c4 bioflex bensinare 2008..
någon som har en aning ... har kollat under bilen, följt tanken mm och kollat i motor rummet. den verkar sitta på ett  grymt bra  skymd ställe...
står inget om detta på nätet eller i boken...
GMC g20 van (1987)
husseman
21 november 2020 · 1 614 Inlägg
Hmm, vissa bilar har inget bränslefilter som går att byta utan att riva ner tanken. Dvs. det sitter i tanken och ska hålla bilens livslängd. Vet att det låter konstigt, men så är det på vissa bilar.
Ditt märke är ett som använder denna lösning på vissa modeller. Franska bilar har det rykte de förtjänar..
mvh/husse
jaka54
21 november 2020 · 5 847 Inlägg
En undriing!  Varför vill du veta var bränslefiltret sitter?  Det behöver nästan aldrig bytas!
spillolja
21 november 2020 · 4 058 Inlägg
Enligt Purflux catalog så ät det enn sk. lifetimefilter
https://www.sogefifilterdivision.com/ca … e=07537005
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
husseman
25 november 2020 · 1 614 Inlägg
jaka54 skrev:
Hmm, intressant åsikt... personligen tycker jag bränslefilter är jävligt viktigt att byta. Speciellt om man har en Dieselbil, då man kör på rester av frityrolja o Jordbakterier o fan o hans moster vad man hittar i en dieseltank numer. Miljöidioterna häller i allt som går att köra på..huu  Enligt mig så monterar man ett filter på bensinare utan filter oxå.  Bara att kapa bränslerör/slang och montera ett standardfilter med 8mm anslutningar. Ta nåt typ Opel eller nåt för 100:- .
mvh/husse
jaka54
25 november 2020 · 5 847 Inlägg
Jasså det vara en diesel! Då håller jag med dig!
husseman
jaka54 skrev:
Hmm, bioflex fan vet- antar etanol o bensin.. men oavsett bränsle- ett filter behövs. Att lita på nåt som sitter i tanken o aldrig behöver bytas e´galet...filtret kan inte ha samma reningsgrad som ett vanligt filter (som måste bytas) . Alltså får du skit från tanken som aldrig skulle passera ett vanligt bränslefilter. Så antingen monterar man ett eget- eller väntar på att pumpen i tanken ger upp pga. Loooooong Life filter.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (25 november 2020)
25 november 2020 · 13 804 Inlägg
ja kör man e85 ska man verligen se upp!     rätt vanligt med problem relaterat till bös i bränslesystemen    varför låter jag vara osagt men bland dom som trimmar bilar och kör rätt saftiga spirdare och e85 så är det ofta problem relaterat till bränslet. som både gäggar igen spridare och bränslefilter.
Seat Arosa (1999)
spillolja
26 november 2020 · 4 058 Inlägg
Man kan ta upp armaturen ur tanken och kolla så filtret inte är igensatt
