Positionsljus på takbox lagligt?
Larsson420
29 december 2021 · 7 Inlägg
Tjenare!
Har en kortfattad fråga, är det lagligt att ha positionsljus på en takbox?
Samt om det är någon som vet om det finns några speciella krav på avståndet mellan positionsljusena osv.
simlar
30 december 2021 · 5 539 Inlägg
Finns väldigt många regler när det gäller belysning.
https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/ … 013_63.pdf
Sida 121 till 149
Du är ute efter främre positionsljus eller bakre positionsljus?
Främre positionslykta (parkeringslykta) och kurvtagningslykta
Övergripande krav
54 § Bil av 1976 eller senare års modell, ska ha minst två främre
positionslyktor (parkeringslyktor) som avger vitt eller gult ljus framåt och
utmärker fordonets bredd.
Släpvagn av 1977 eller senare års modell, som är bredare än 1 600 mm
ska ha minst två främre positionslyktor som avger vitt ljus framåt. Dessa får
vara placerade så långt bakåt som behövs om kravet i 57 § andra stycket inte
kan uppfyllas utan svårighet.
55 § Bil får ha två kurvtagningslyktor (cornering lamp) som är
typgodkända enligt ECE-reglemente 119 (se 3 kap. 1 §) och installerade
enligt avsnitt 6.20 i ECE-reglemente 48 (se 3 kap. 1 §).
56 § Främre positionslykta ska
1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/758/EEG (se 2 kap. 26 §), eller
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 7 (se 3 kap. 1 §).
Främre positionslykta på fordon av 1995 eller tidigare års modell, får
även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version
FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell,
behöver inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan lykta ska dock ha sådan
styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av
150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om
främre positionslyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna
lyser.
Installationskrav
57 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på
bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna
ska vara minst 600 mm.
Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 150 mm på
släpvagn och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på
lyktorna ska vara minst 600 mm.
58 § Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och
högst 1 500 mm på bil.
Om denna placering medför avsevärt hinder för bilens användning, får
högsta höjden ökas så mycket som behövs, dock högst till 2 100 mm.
högst 2 100 mm på släpvagn.
59 § Främre positionslyktas geometriska synbarhet ska vara 15 uppåt och
15 nedåt. Vinkeln nedåt får reduceras till 5 om lyktan är placerad lägre än
750 mm över marken.
Främre positionslyktas geometriska synbarhet ska vara 45 inåt och 80
utåt eller 80 inåt och 45 utåt.
behöver inte uppfylla dessa krav. Ljuset från sådan lykta ska dock ha sådan
lyser.
60 § Främre positionslykta
1. får grupperas med framåtriktad strålkastare eller lykta,
2. får inte kombineras med framåtriktad strålkastare, och
3. får bilda flerfunktion med framåtriktad strålkastare eller lykta.
Bakre positionslykta (parkeringslykta, baklykta)
Övergripande krav
112 § Bil och släpvagn ska ha minst två positionslyktor baktill som avger
rött ljus bakåt. Vid fler än två ska antalet vara jämnt på fordon av 1987 eller
senare års modell.
113 § Bakre positionslykta på fordon av 1996 eller senare års modell, ska
Bakre positionslykta på fordon av 1995 eller tidigare års modell, får även
vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table I eller Table III i den
version FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
Bakre positionslykta på bil och släpvagn av 1983 eller tidigare års
modell, samt efterfordon som tagits i bruk före den 1 januari 1984, behöver
inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan lykta ska ha sådan styrka att det
under mörker och klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m bakom
fordonet.
Installationskrav
114 § Bakre positionslyktas placering i sidled ska vara högst 400 mm.
Avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna ska
vara minst 600 mm. Om fordonets bredd är mindre än 1 300 mm får dock
detta avstånd minskas till 400 mm.
modell, behöver inte uppfylla avståndskravet 600 mm. Ljuset från sådan
lykta ska dock ha sådan styrka att det under mörker och klar sikt är väl
synligt på ett avstånd av 150 m bakom fordonet.
115 § Bakre positionslyktas placering i höjdled ska vara lägst 350 mm och
högst 1 500 mm. Behövs det på grund av fordonets konstruktion får högsta
höjden ökas till 2 100 mm.
Positionslykta på bil och släpvagn av 1983 eller tidigare års modell,
behöver inte uppfylla dessa krav. Sådan lykta får i höjdled i stället placeras
högst 1 750 mm eller, om det behövs på grund av fordonets konstruktion,
högst 2 100 mm.
116 § Bakre positionslyktas geometriska synbarhet ska vara 15 uppåt och
15 nedåt samt 45 inåt och 80 utåt eller 80 inåt och 45 utåt. Vinkeln
nedåt får reduceras till 5 om lyktorna är placerade lägre än 750 mm över
marken. Vinkeln 80 utåt får reduceras till 60 om det behövs med hänsyn
till fordonets konstruktion eller användningsområde. Vinkeln 45 inåt får
reduceras till 30 på lastbil och släpvagn som är utrustad med baktill
monterad lastapparat.
modell, behöver inte uppfylla dessa krav. Ljuset från sådan lykta ska ha
sådan styrka att det under mörker och klar sikt är väl synligt på ett avstånd
117 § Bakre positionslykta
1. får grupperas med bakåtriktad strålkastare och lykta baktill,
2. får kombineras med skyltlykta, och
3. får bilda flerfunktion med stopplykta och dimbaklykta.
118 § Bakre positionslykta ska vara så ansluten till fordonets elektriska
system att den är tänd när fordonets huvudstrålkastare eller främre positionslyktor är tända
simlar
https://www.hella.com/truck/assets/medi … LLA_SE.pdf
I denna PDF från Hella får man något tydligare bilder och förklaring på tillåten montering enligt ECE-reglemente.
Brådhis * Voff voff *
30 december 2021 · 10 303 Inlägg
simlar skrev:
https://www.hella.com/truck/assets/media/673_Legal%20Requirements_Brochure_HELLA_SE.pdf
Bra länk! Tackar! Den ska sparas. smile
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Larsson420
2 januari 2022 · 7 Inlägg
Jag syftar på orangea positionsljus längs sidan på takboxen alltså🙃
simlar
2 januari 2022 · 5 539 Inlägg
Bara läsa i PDFerna då smile
Tydligast i Hella pdfen vad som är tillåtet.
